锰酸锂电池寿命_锰酸锂电池电压范围
电池技术
129人已加入
  锰酸锂电池寿命
  我们一说到锰酸锂,便说它是尖晶石结构,这是指它应用在锂离子电池上的晶体形状,当锰酸锂不应用于锂离子电池时,还有层状结构。相对来说,尖晶石结构比层状结构更稳定(虽然基于化学特性,似乎也能想到几何中不同形状的稳定性),因此实际应用中目前还是采用尖晶石结构。
  锰酸锂离子电池循环次数一般可以到800次以上,寿命较传统铅酸电池来说是不短的。
  除了锰酸锂,钴酸锂和三元锂离子电池正极也都是尖晶石结构,但锰酸锂这种尖晶石结构与它的这两个同类相比性格非常鲜明,即:优缺点均十分突出。其优点是:耐低温、倍率性能好、制备比较容易,缺点是:材料本身不稳定,需配以其它材料混合使用、高温性能差、循环性能差、衰减快。锰酸锂的这些缺点由锰的特性而来。不过,由于锰的广泛存在,使其具有明显的成本优势。
  锰酸锂离子电池是指正极使用锰酸锂材料的电池,锰酸锂离子电池其标称电压在2.5~4.2v,锰酸锂离子电池以成本低,安全性好而被广泛使用。
  锰酸锂电池参数
  输出电压范围:2.5~4.2v 标称容量: 7500mAh
  标准持续放电电流:0.2C
  最大持续放电电流:1C
  工作温度:充电:0~45℃
  放电:-20~60℃
  引线型号:国标线UL3302/26#,线长50mm 白色线为10K NTC
  保护板参数:(各参数可根据客户产品设置)
  过充保护电压/每串4.28±0.025V
  过放保护电压 2.4±0.1V
  过流值: 2~4A
  锰酸锂电池电压范围
  锰酸锂电池是指正极使用锰酸锂材料的电池,锰酸锂电池其标称电压在2.5~4.2v ,锰酸锂电池以成本低,安全性好而被广泛使用。
责任编辑:YYX
