ROG枪神5系列电竞游戏本正式发布:首发360Hz半透明工艺锐龙9
2021 ROG新品发布会上,新一代ROG枪神5系列电竞游戏本正式发布。
ROG枪神5、枪神5Plus拥有潮流的外观设计、更具沉浸感的神光特效以及专业电竞级的性能配置,并针对发烧级游戏玩家特殊优化了设计细节。
ROG枪神5、ROG枪神5 Plus主要区别在于屏幕不同,前者为15.6英寸300Hz刷新率电竞屏,后者为17.3英寸360Hz电竞屏。另外,ROG枪神5 Plus拥有独立的数字小键盘,前者则是触控板、小键盘可切换模式。
ROG枪神5系列电竞游戏本采用了全新的模具设计,机身尺寸比上端盖减小7%,更显紧凑。
A面升级为为具备纳米涂层的金属磨砂材质,表面有带ROG字样的镜面点状图案,设计有ROG LOGO信仰灯,支持RGB调节,配合升级款的环绕悬浮灯带,营造悬浮美感光效。
C面应用了半透明工艺,并在转轴处设计了可替换的个性徽章,自带铠甲灰、星璨银、战魂黑三种风格,玩家可以自定义更换。
同时,屏幕下方灯条和出风口也设计了光效。
值得一提的是,C面右侧保留了创意的钥石(KeyStone)设计,并升级为第二代钥石II,插入后即可解锁个性化设置,包括启动指定游戏或应用、切换暴风增压模式、快速访问ROG ID关联云文件,并显示加密隐藏分区,关联多个钥石II还能共享访问权限。
而一旦移除钥石II, 就会隐藏所有窗口并静音,快速注销Windows账户。
屏幕方面,ROG枪神5标配300Hz高刷新率电竞屏,响应时间仅为3ms,分辨率为1080p,屏占比约87%,拥有100% sRGB广色域,并支持Adaptive Sync适应性同步技术。
ROG枪神5 Plus更是可选全球首款360Hz刷新率、3ms响应时间的电竞屏。
配置方面,ROG枪神5系列电竞游戏本搭载可超频的AMD 锐龙9 5900HX处理器,采用最新的Zen3架构,拥有8核心16线程,主频3.3GHz,睿频4.6GHz。ROG更是为其设计了5相供电,出厂预超频,支持ROG性能优化。
显卡方面搭配RTX 3070 8GB,7相供电设计,安培新架构搭配动态加速2.0技术加持下,可达130W性能释放,增压模式下频率可达1660MHz。
存储方面,标配32GB DDR4-3200MHz双通道内存,支持扩展至64GB。
固态盘换装TLC颗粒,最大容量1TB,支持NVMe协议、PCIe 3.0 x4通道,持续读取速度3500MB/s,写入则是3000MB/s,而且提供了两个M.2插槽,可组成RAID 0。
散热方面采用冰川散热架构2.0,具备LCP 12V双风扇、5热管、4出风口设计。
其中风扇扇叶数量高达84片,CPU风量提升约35%、GPU风量提升约21%。配合独特除尘通道、0.15mm超薄覆盖式散热片,提升约13%的散热效果。暴力熊液态金属散热,可有效降低CPU温度约16℃。
无线网络连接方面,Wi-Fi 6自然必不可少,全新ROG枪神5系列更有ROG RangeBoost四天线设计,信号范围覆盖扩大约30%。
续航上,电池容量为90HWr,视频播放续航约11小时。电池支持双向PD充电,最大功率100W,36分钟可充入约60%,还可用USB-C接口对电脑尽心充电。
全新升级光轴机械键盘,拥有约168mm标准宽度的台式键盘布局,单键响应时间0.2ms,1.9mm键程,0.15mm键帽曲面,全键无冲突,并经过了1亿次按键寿命测试。
四扬声器实现杜比Dolby ATOMS音效,并支持Smart AMP技术和双向AI降噪技术。
接口全面,ROG枪神5系列为玩家提供了包括两个USB-A 3.0、USB-C 3.1(支持DP 1.4a 8K60Hz/4K120Hz)、HDMI 2.0b(4K60Hz)以及RJ-45在内的丰富接口。
ROG枪神5系列现已上架京东并开启预约,1月26日22点开卖,ROG枪神5首发到手价16999元,枪神5 Plus首发到手价17999元。
责任编辑:PSY
