镍镉或镍氢电池中NiOOH和Ni(OH)2含量测定
镍氢充电电池
6人已加入
1, NiOOH含量的测定
① 原理
在弱酸性介质中,用Fe2+还原NiOOH为Ni2+,过量的Fe2+用KMnO4标准溶液滴定,测出NiOOH的含量
② 分析方法
称取已处理好的镍正极样品0.5g,称准至0.0002g. 放入250ml碘量瓶中,加入100ml0.1MFe2+的标准溶液(用10%HAC溶液配制),放入磁搅拌子,在电磁搅拌器上搅拌至溶液清亮为止(时间约1小时). 用滤纸过滤溶液到150ml干燥的锥形瓶中,吸取滤液50ml,放入250ml锥形瓶中,加入2ml磷硫混合酸,用0.1M KMnO4标准溶液滴定至溶液呈紫红色30秒不消失,记下滴定毫升数V1.
吸取50ml10.1M Fe2+标准溶液,放入250ml锥形瓶中,加入2ml磷硫混合酸,用0.1M KMnO4标准溶液滴定至溶液中紫红色30秒不消失,记下滴定毫升数V.
③ 计算
NiOOH含量={【C1(V-V1)】×91.71}/(W1×5)
2, Ni(OH)2含量的测定
① 原理
在NH4CO3-NH4OH选择溶液中,NiOOH和Ni(OH)2溶解,而金属镍不溶解,过滤分离,借助EDTA络合滴定法,测出离子镍的量,从而计算出Ni(OH)2的含量
② 分析方法
称取1g已处理好的正极样品,称准至0.0002g,放入100ml烧杯中,加入50ml NH4CO3-NH4OH选择液盖上表面皿,放在水浴上沸腾30分钟取下,静置15分钟,过滤,滤液收集在100ml容量瓶中,用水洗涤沉淀,滤纸各四次,然后用水稀释到刻度,摇匀,吸取上述溶液10ml放入250ml锥形瓶中,加水40ml,少许紫脲酸铵指示剂,用0.01M EDTA标准溶液滴定至溶液由黄色变为酒红色,终点到达,记下滴定毫升数V2
③ 计算
Ni(OH)2含量={【C2×V2-2/5C1(V-V1)】×92.71}/W2
