镍镉充电电池
笔者自序:普通电池商人一个,还不是很专业,写点经验看法和大家分享。不过打字速度不快,争取每天都能写一点,如果有什么错误的地方大家给我指正。如果不小心得罪了哪位同行,别记恨我。
浅谈电池首先,给电池下一个不是很恰当的定义,电池是一种可以将化学能转化为电能,并且可以储存,释放的一类装置。大众生活中说到的“电池”则通常是指两种情况:第一种情况是单体电池,即一支电池作为供电电源,比如“一节5号电池,一节7号电池,一节5号充电电池,等等”;
第二种情况是指两只以上的单体电池组合成的电池组,即多支电池整体作为供电电源,比如“一块摄像机6V镍镉电池,一块爱立信手机用4.8V镍氢电池,一块数码相机用7.2V锂离子电池,一块笔记本电池用14.4V锂离子电池”,这些电池为了达到使用条件要求的电压或者容量,将两支以上单体电池串/并联组合成拥有更高电压或者容量的电池组,通常也被人们叫做“电池”。
强调区分单体电池和电池组的差异,会更有利于电池的使用维护。电池的种类繁多,且各具特色。如果按照化学组成,我们常见到的有:锌-锰,锌-氧化汞,锌-氧化银,锌-空气,镍-镉电池,金属氢化物电池(镍氢电池),铅酸免维护蓄电池(电瓶),锂离子电池,锂-二氧化锰电池,锂-亚硫酰氯电池,锂-二氧化硫电池,燃料电池等等。如果按照外形一般常见的可分为:圆柱体,方形,纽扣(扁型)形,层叠形(严格来说算是纽扣电池组)。 下面说一说各种生活工作中常见电池的特点,和使用维护中的一些问题。
一次性锌锰碱性干电池,这种电池可算是全国产销量名列前茅,国内品牌众多,比如最最常见的“南孚,劲量,金霸王,GP超霸,牡丹”都是锌锰干电池的产销大户。这种电池价格比较便宜一般AA(5号)电池1.5-2.5元/支,且电量较好,储存时间长,温度适应条件好,电池公称电压1.5V,起始电压可达1.6V,连续放电至0.9V(1欧姆)可达两分半钟左右,适用于中小电流密度放电。缺点是一般内阻比较大,在放电电流过大的情况下,电化学极化增大,工作电压迅速下降,电池输出容量减少(这可能就是数码相机使用碱性电池拍照张数非常少,电池放电过快,并且电池放置一段时间后仍可正常使用的原因)。
通常有人希望这种电池可以充电后再一次使用,事实上是可行的,现在多数锌锰碱性干电池的锰环结构理论上可以充电,而且充电效果还不错,曾经有朋友用国产智能微电脑充电器给南孚AA(5号)电池电池充电,结果充回了原电池容量的45%左右,还循环使用了4,5次。不过,不推荐大家给锌锰碱性干电池充电,毕竟一般的充电器不支持这个功能,而且给一次性电池充电容易带来电池过热,甚至爆炸的危险!现在一般的碱性电池都是含汞量非常低,但是随意丢弃对环境还是有危害,大家要有环保的意识,将电池丢入专门收集电池的电池回收桶,防止污染,保护环境。
纽扣电池也是很常见的电池,个子小,型号多,通常一个电池能弄出好几个型号来,这个标准,那个标准,弄得一个东西好几个名。常常就有人拿着费了好大力气从手表里面卸下的纽扣电池,满电子市场的找来找去,结果大多数还是白费力气,不是找不到需要的东西,而是根本就不知道这个东西应该叫什么。想了解纽扣电池应该先搞明白型号之间的转换,至少要懂得一种电池的好几种叫法。。。(说实话,想想都困难,到现在我也记不住全部名称)。大家可以到国内“天球纽扣电池-http://www.gztianqiu.com或者国外GP超霸-http://www.gpbatteries.com.hk/html/techinfo/silver_oxide.asp”的网站上看看那个纽扣电池不同标准之间的名称转换。常见的纽扣电池按化学组成有这样几种:碳性,碱性,锌-氧化银,锌-空气,锂-二氧化锰,镍镉充电纽扣电池,镍氢充电纽扣电池等。如果按照外形就有单体和层叠的区分了。
详细的来说碳性纽扣电池最常见,也最便宜,碱性的贵一点,但是放电效果好。这两种电压都是1.5V,从碱性AG1到AG13,标称容量大约从15mAh到140mAh不等。适合微安级的放电要求。多用在计算器,电子玩具,助听器,打火机,手表等等。锌-氧化银纽扣电池,算是纽扣电池中的佼佼者了。电压1.55V,容量高于碳性,碱性纽扣电池,高阶放电曲线平稳,大约有90%的部分始终稳定在1.45V以上,放电曲线几乎成一条直线,然后迅速掉电,电压竖直掉下去。主要的用途是:计算器,助听器,相机,手表等。特别指出一点,这种电池的防漏液效果特别好,而且长效使用效果也不错,我曾经给客户更换过两块放在单反相机里面为测光系统供电的国产达利AG13号电池,用了8年多,才更换新品,而且一点漏夜迹象都没有。真是很厉害!
纽扣电池除了可以单体电池供电外,由于其体积小,还发展了高伏电池-即将多支纽扣电池层叠,常见典型的型号有:6F22(9V),4F22(6V),15F20(22.5V),10A(9V),11A(6V),23A(12V),25A(9V),26A(6V),27A(12),476A(6V),120H7D(8.4V),2X625A(3V)等等。由于采用了纽扣电池,组合后的电池组很小巧,但是放电强度不大,多用在小型电机,小型无线电发射用直流电源。
需要注意的是由于高伏层叠电池多为普通碳性电池组合生产,一般都不易长期存放,在购买时候应该注意生产日期,尽量使用一年内出产的产品。纽扣电池由于造价低廉,通常含有有害物质,对环境危害相当大,这种电池更需要大家的有效回收,不要随意丢弃。镍镉(Ni-Cd),镍氢(Ni-MH)二次充电纽扣电池通常都是组合成电池组使用,单体电池供电使用的情况比较少。
单体电池的样式比较统一,大家同样可以参照广东番禺华力公司-http://www.vattnic.com/ni_mh/production_hc.htm;http://www.vattnic.com/ni_cd/production_kc.htm来认识。一般常见的镍氢镍镉纽扣电池型号差不多都是那几种(军工产品除外)。组合的样式较多,大家可以参照广东番禺华力公司-http://www.vattnic.com/designation_c.htm的详细说明来认识一下。我国国内的标准把纽扣电池代号称为GNB就是“镉镍扁”汉语拼音第一个字母的组合;GNB前面的数字代表单体电池数目,GNB后面的数字代表容量。给大家举一个例子,10GNB03(一种部队专用的火炮激光测距仪电池),是一种由10块GNB0.3Ah纽扣电池组合成的外观和D型(一号)电池一模一样的电池。
再列举几个实际应用常见的例子,家里面有得老型号的无绳电话就有相当大部分是纽扣电池组,配置的3.6V或者4.8V的纽扣电池组,单体电池多为280K/H;手持小型防暴手电(就是可以高压放电自卫防身用的那种),里面的电池多为4.8V纽扣电池组,大多数也是280K/H组合的;工控机上面的后备记忆体(也被混称为CMOS)使用的3.6V纽扣电池组,多数为60K/H组合而成。
需要指出的是单体镍镉,镍氢纽扣电池可以买到,有人喜欢自己加工组合电池组,组合的时候用电烙铁,这是很不恰当的。原厂出的纽扣电池组使用特殊的圆形翻边焊片来点焊焊接的,就是用一块和纽扣电池大小一致的圆形翻边焊片,来焊接,这样子不会出现电池焊接后开焊,或者组合后外观不合格的情况。更主要的是,在焊接过程中使用了点焊机和镍片,这样子保证了电池在焊接过程中不过热,电池组内部各单体电池之间导电性一致。
大多数人在用烙铁焊接纽扣的时候速度通常要10来秒,这10来秒的时间,纽扣电池就会经受“水深火热的考验”,高温过后轻者损失容量,重者电池失效内部正常充放电反应中止,这种不良后果还是因该尽可量的避免。再说说纽扣电池中的锂电池,锂-二氧化锰一次性纽扣电池(CR纽扣电池系列)。锂锰一次性纽扣电池标称电压是3V,终止电压2V,典型工作电流在0.1-0.2mA。它采用化学性质非常稳定的二氧化锰为正极材料,以比能量非常高的锂金属为负极材料。年平均容量降低不大于2%,储存寿命长。电池采用半密封结构,使用安全。
锂锰一次性纽扣电池的温度适应范围较大在-20到+60摄氏度的条件下都可正常工作。用处多在电子词典,主板CMOS电池,手表等等。也有二次可充锂纽扣电池,由于用处少,不常见,就简单说一下,我对这种电池就是知道它的电压比一次性的高,公称3.6V,充满电后能过4V,自放电较少月平均10%左右,无记忆效应,但是容量不多,大概为同等型号的锂锰一次性纽扣电池容量的1/7左右。简要说说锂锰纽扣电池型号表示什么,CR表示锂-二氧化锰,CR后面的4位数字,前两位是直径,后两位是高,例如:CR2032是指一种20mm直径,3.2mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。以此类推CR1220是指一种12mm直径,2.0mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。锂锰一次性纽扣电池不可以充电,也不能短路,不可加热,在库存和遗弃时要注意电池应该绝缘,如果电池与其他物体接触,搞不好会爆炸,或者失效。
锌-空气纽扣电池比较特殊,在我看来他唯一的民用市场,就是高档的电子耳蜗,电子助听器。这种电池是以金属锌为负极,空气中氧为正极去极剂的一次电池,由于其正极活性材料储存于大气中,取之不尽,用之不竭,故该种电池突出特点是比能量高,为化学电源中各系列之首。此外,还有节能、节材、对环境和生态无公害等优点,锌空气电池的电压为1.4V,而且在电池底部有进气孔,电池底部进气孔出厂时已用胶纸粘上,此时电池内无氧气,处于休眠状态,撕去胶纸后5-30分钟电池被空气逐渐激活。锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更多的负极材料。
因此,它的容量比其它电池高3-10倍,是所有实用电池体系中最高的。这种电池还具有工作电压很平稳,杂音很小等优点,是耳背式,耳内式和耳道式高级助听器的最佳电源。这段有关锌-空气电池的文章是我抄袭来的,来源是珠海至力电池有限公司的网站-http://www.zenipower.com。这种电池接触得不多也不是很懂,所以就动了点歪脑筋。呵呵。大伙不要骂我。想要更多地了解锌空气电池,可以自己去浏览珠海至力电池有限公司的网站,很长知识的。
镍镉(Ni-Cd)充电电池,正极为氧化镍,负极为海绵状金属镉,电解液多为氢氧化钾,氢氧化钠碱性水溶液。小型密封镉镍电池的结构紧凑,坚固,耐冲击,震动,成品电池自放电小,在使用上适合大电流放电,适用温度范围广,零下40度到零上60度。镍镉电池充电时,正极发生如下反应 Ni(OH)2 –e + OH- → NiOOH + H2O 负极发生的反应: Cd(OH)2 + 2e → Cd + 2OH- 总反应为:2Ni(OH)2 + Cd(OH)2→ 2NiOOH+ Cd+ 2H2O 放电时,反应逆向进行NiOOH + H2O + e→ Ni(OH)2 + OH- Cd + 2OH- + 2e→ Cd(OH)2 充电时,随着NiOOH浓度的增大,Ni(OH)2浓度的减小,正极的电势逐渐上升,而随着Cd的增多,Cd(OH)2的减小,负极的电势逐渐降低,当电池充满电时,正极、负极电位均达到一个平衡值,二者电势之差即为电池之充电电压。它的特点是循环寿命长,理论上有2000-4000次的循环寿命。
镉镍二次电池按照电池结构分类,可以分为:有极板盒式,无极板盒式,双极性电极叠层式;按照电池封口结构分,可以分为:开口式,密封式(最最常见,市场上面打卡销售的就是这种),全密封式;按照输出功率分,可以分为:低倍率,中倍率,高倍率,超高倍率;外形上有圆柱体,方形,纽扣式等。讲讲国内镉镍电池的型号命名(国标GB7169-87标准),采用汉语拼音与数字结合的方式来表示。
电池型号为GN,就是“镉镍”汉语拼音的第一个字母;电池形状代号,开口电池不标注,密封电池标注代号,即使用汉语拼音第一个字母表示,Y表示圆柱体,B表示扁型(纽扣式),F表示方形(很像是随身听里面的口香糖型)。新的国内标准是GB/T11013-1996,我还不是很懂,就不介绍了。说说常见的“AAAA,AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些型号吧,AAAA少见,一次性的AAAA劲量碱性电池偶尔还能见到,一般是电脑笔里面用的。
标准的AAAA(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm。AAA电池就比较常见,一般的MP3用的都是AAA电池,标准的AAA(平头)电池高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm。AA电池就更是人尽皆知,数码相机,电动玩具都少不了AA电池,标准的AA(平头)电池高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm。只有一个A表示型号的电池不常见,这一系列通常作电池组里面的电池芯,我经常给别人换老摄像机的镍镉,镍氢电池,几乎都是4/5A,或者4/5SC的电池芯。
标准的A(平头)电池高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.2mm。SC也不常见,一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具和摄像机以及进口设备上能见到,标准的SC(平头)电池高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm。C也就是二号电池,用途不少,标准的C(平头)电池高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm。
D就是一号电池,用途广泛,民用,军工,特异型直流电源都能找到D型电池,标准的D(平头)电池高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。N不常见,我还不知道啥东西里面用,标准的N(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm。F电池,现在是电动助力车,动力电池的新一代产品,大有取代铅酸免维护蓄电池的趋势,一般都是作电池芯(个人见解:其实个太大,不好单独使用,呵呵)。
标准的N(平头)电池高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。大家注意到,(平头)字样,指的是电池正极是平的,没有突起,使用做电池组点焊使用的电池芯,一般同等型号尖头的(可以用作单体电池供电的),在高度上就多了0.5mm。以此类推,我不逐一解释。还有,电池很多的时候并不是规规矩矩的“AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些主型号,前面还时常有分数“1/3,2/3,1/2,2/3,4/5,5/4,7/5”,这些分数表示的是池体相应的高度,例如“2/3AA”就是表示高是一般AA电池的2/3的充电电池;再如“4/5A”就是表示高是一般A电池的4/5的充电电池。还有一种型号表示方法,是五位数字,例如,14500,17490,26500,前两位数字是指池体直径,后三位数字是指池体高,例如14500就是指AA电池,即大约14mm直径,50mm高。
