我们该如何提高无线收发模块的传输距离
今日头条
1193人已加入
伴随着人们生活质量的提高,物联网在我国得到了快速发展,并渗透到了生活的方方面面。例如,在灯光控制、家电控制、可视对讲系统等方面引入了智能家居控制技术,使居住环境更舒适、更方便,无线收发模块的开发为物联网的普及提供了技术保障。不同的应用项目,对无线收发模块的要求也不一样,有低功耗,高功率,远距离,抗干扰等选项,那么无线收发模块的传输距离呢,如何提高?
1、电压调节
首先,无线模块对电源噪声比较敏感,特别是对毛刺电压和其它高频谐波比较敏感。如不采用适当的电源去耦,势必在电源线上产生电压毛刺,有可能到达RF的电源引脚对RF信号产生影响,一般标准3.3V。
2、天线整定。
采用定向天线匹配高增益。为了使模块处于最佳的工作状态,就需要选择匹配的高增益天线,选择增益高的定向天线能在通信方向上显著提高功率密度,从而提高通信距离。
3、发射和接收的调整。
第一要考虑应用场景,确定好需要传输的距离。要传输较长距离,即要考虑无线模块是否有加功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA),否则就不能实现长距离无线传输。
4、输出功率。
发送功率越大,通信距离越远,在条件允许的情况下,适当增加发送功率,有利于提高通信距离。
5、结构调整。
通常有两种情况,内置天线和外置天线,建议:在结构允许的情况下,将天线置于外壳外部,可增大辐射信号强度,增加发射距离。在结构不允许的情况下,调整天线与模块的匹配,增加整个传输系统的增益,我司提供技术支持,也提供天线匹配调试。
6、调整工作频率。
无线电信通道相对拥挤,特别是ISM频段,在实际安装通信设备的过程中,可以对当地电磁环境进行频谱测量,选择相对比较“干净”的频点,避免不必要的干扰,同时也要求频率规划必须严格遵守当地的法律法规。
fqj
