粉末多孔电极
电池材料
6人已加入
粉末多孔电极
粉末多孔电极
1,粉末多孔电极的优点:
①于粉末电极的多孔性,可大大增加电极的比表面,减小电极通过的真实电流密度,降低电化学极化
②可利用扩散层厚度很小的孔的内表面,进行物质传递,大大增加极限扩散电流密度,降低浓差极化
③由于活性物质在微孔中反应,在充放电过程中可更好地保存,不致脱落或生成枝晶,引起短路
④通过改变粉末材料的配比,粒度等性质,可以较方便地改变电极材料的特性;通过改变加工工艺,可以较方便地改变电极结构
⑤采用粉末材料,可以得到成分更为稳定和均匀的电极活性物质
2,粉末多孔电极的分类
按照粉末在骨架上的附载方式,可分为:
①涂膏式粉末电极:将活性物质等调成膏状物而涂于骨架上
②压成式粉末电极:直接将粉末压在骨架上制成
③烧结式粉末电极:将粉末状物加热至一定温度而熔结于骨架上
④盒式粉末电极:将活性物质装填于某种穿孔的金属盒的电极
3,决定粉末多孔电极性能的因素
孔率:即孔隙体积与电极总体积之比
比表面:单位重量电极所具有的表面
孔径及孔径分布
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电极
