镍氢充电电池
電池常溫擱置后, Ni-MH電池開路電壓很快降到OV,再進行充電,電壓無法回升,有的電池電壓有一些回升,但很快又到OV,這種電池實際上是內部短路
1,正極原因:主要發生在燒結式電極的電池中,燒結式電極為達高容易,采取高增重的電極,電極增重在1.9g/cm3以上,帶來正電極殘余孔率太少,電極膨脹率過大,達20%以上,或是浸漬增重過高,電極發脆,制成電池后,隔膜中電液過少,或是正極掉渣,有硬的金屬顆粒穿透隔膜,使電池內部短路,電壓為零0V
2,負極原因:主要是MH合金材料不穩定,在電極制造過程中破壞了材料的穩定性,使MH合金晶體結構發生變化,而產生新的材料或枝晶,或在鹼中偏析出結晶體,穿透隔膜,引起短路,電壓為0V.這種情況最多.我國的MH貯氫合金材料穩定性相對差,加上冶煉過程中只追求初容量高而忽視了其它參數,帶來只追求晶胞大貯氫量大,而對晶格脆考慮較少,特別是貯氫合金在強堿溶液中的穩定性及偏析問題考慮少.有偏析的合金做電池往往會引起電池內部短路,電池電壓為0V
3,還有一個原因是貯氫合金由于制作工藝的不合理,發生貯氫材料的脫氫,脫氫的材料就無法激活,電池電壓也為0V.
