便携式气体质量流量计的思路设计
便携设备
127人已加入
氮气通常被称为惰性气体,用于某些惰性气氛中以进行金属处理,并用于灯泡中以防止产生电弧,尽管氮被认为是一种惰性元素,但它会形成一些非常活跃的化合物。它可用作稀释剂并控制自然的燃烧和呼吸速率,在较高的氧气浓度下会更快。氮可溶于水和酒精,但基本上不溶于大多数其他液体。氮也可用于制造氨和硝酸。氮气在环境温度和中等温度下基本上是惰性气体。因此,大多数金属都容易处理它。在升高的温度下,氮可能对金属和合金具有侵蚀性。通常氮气都存放于氮气罐中,当人们在使用氮气罐的时候,需要知道氮气罐的安全使用要求。
流量计
1气瓶应在通风良好的场所使用。如果在通风条件差或狭窄的场地里使用气瓶,应采取相应的安全措施,以防止出现氧气不足,或危险气体浓度加大的现象。安全措施主要包括强制通风、氧气监测和气体检测等。
2气瓶的放置地点不得靠近热源,应与办公、居住区域保持10m以上,气瓶应防止曝晒、雨淋、水浸,环境温度超过40时,应采取遮阳等措施降温。
3氧气瓶和乙炔气瓶使用时应分开放置,至少保持5m间距,且距明火10m以外。盛装易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶,如乙炔气瓶,应避开放射源。
4气瓶应立放使用,严禁卧放,并应采取防止倾倒的措施。乙炔气瓶使用前,必须先直立20min后, 然后连接减压阀使用。
5使用气瓶前应检查减压器、流量表、软管、防回火装置是否有泄漏、磨损及接头松懈等现象,并对盛装气体进行确认。检查不合格的气瓶不能使用。
对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。工采网提供的美国Siargo便携式气体质量流量计 - MF5712就适用于氮气罐的流量控制。
美国Siargo便携式气体质量流量计 - MF5712是根据我公司自主研发的MEMS流量传感芯片开发的一款应用范围宽、低功耗、便携式、带显示、能够实现网络化的计量仪表。该仪表适用于医院临床供氧的监视和计量(即医用氧气表)和各种工业、商业应用。
美国Siargo便携式气体质量流量计 - MF5712产品特点:
1。 传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了流量计的高精度计量
2。 灵敏度高,能够对极小的始动流量就可以开始计量
3。 在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了50:1甚至更高
4。 全量程高稳定性、高精度和优良的重复性
5。 支持多种气体的测量,允许客户对某些特殊气体进行现场标定
6。 响应速度快
7。 输出方式灵活,提供LC D现场显示,也可提供R S485通讯接口由上位机查询输出数据
8。 可通过按键配置参数
9。 具有超量程报警指示功能
10。 便携式设计,电池供电和外部供电方式可以任意切换
11。 NPT连接方式,易于安装与使用,也可根据客户需求定制其他接口
责编AJX
