1.贴片电容的封装及容值表示
多层片式陶瓷电容器(MLCC)
贴片电容封装
贴片电容由于制造时受“高温烧结”工艺限制,所以本体上不能标注其容量,一般都是在贴片生产的整盘上有标注。
容量识别:
104=10×10^4 PF=100000PF=100NF=0.1UF
471=47×10^1 PF=470PF
原则1:以PF为基本单位,1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)
原则2:同一个厂家,颜色越深的,容值越大;厚度更厚的,容值越大。
原则3:贴片电容忌用大功率烙铁长时间加热,易造成断裂。
2.贴片电容的材质分类:主要是介质材料不同,不同介质种类由于它的主要极化类型不一样,其对电场变化的响应速度和极化率也不一样。在相同的体积下的容量就不同,随之带来的电容器介质的损耗、容量的稳定性也就不同。
介质材料划分按容量的温度稳定性可分为三类:
超稳定级(工类)的介质材料为COG或NPO;
稳定级(II类)的介质材料为X7R、X5R;
能用级(Ⅲ)的介质材料Y5V、Z5U;
3.贴片铝电解规格型号大全
贴片铝电解外形图
贴片铝电解参数标识
贴片铝电解常用规格
4.贴片铝电解的几个主要选择参数
温度范围:一般-55℃~105℃;
使用寿命:一般2000小时;
耐电压:电容使用需在其耐压值范围内,不可超出;
损耗角正切值:给电容加上额定电压,除了对电容充电的电流外还有漏电流,漏电流转化成了热能,漏电流与充电电流之比就是电容损耗角正切值,这个值越小越好;
等效串联电阻(ESR):理想的电容是没有能量损失的,但实际上因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,这个损耗外部表现为一个电阻和一个电容串联,称之为等效串联电阻。这个值也是越小越好。
责任编辑人:CC
