常见的异形LED屏有什么样的原理及特点
光电显示
1096人已加入
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。
LED异形显示屏是指根据这种形状设计的定制的LED显示屏,以满足各种形状和应用的需求。大型LED显示器由许多单个LED显示器组成。一个LED显示屏由一个机柜和多个显示模块组成。机柜可以根据要求进行定制,模块的尺寸也多种多样,因此更容易根据不同的场景要求进行LED显示屏的定制。例如,不久前为Poly Longgate的房地产建造的“门”形LED显示屏就是一种特殊形状的LED显示屏。
特殊形状的led屏幕基于传统的led显示屏,通过转换各种形状以呈现不同的效果。同时,它还具有良好的造型能力,可以满足特殊的定制需求,同时满足观看视觉的多样化需求,为显示器行业注入新的活力。幸运的是,我们的LED显示行业在混乱的市场中开辟了道路,使该行业得以实现多元化发展。
LED显示器正处于快速发展和成长的阶段。如今,LED显示器市场正在发生巨大变化。除了传统的信息显示和其他功能外,对外观的要求也得到了进一步改善,以使其更好。适应环境的整体结构和使用要求已导致LED异型显示器的出现。
在所有的LED显示模块中,柔性LED显示器更容易制成LED异形显示器。柔性LED显示屏可以承受更大的弯曲,并具有多种安装方法,可以更好地满足个性化设计的需求。例如,由华美美彩开发生产的HI系列柔性LED显示模块的像素间距为1.667mm,1.86mm,1.875mm,2.0mm,2.5mm,除P2.5外,平均功耗为60W /m²。 。四种型号的功耗为25W-30W /m²,一平方米仅相当于灯泡的功耗。 HI柔性LED显示模块轻巧,薄且可弯曲,可以随意弯曲。光源采用优质的防眩黑色LED灯。显示质量好,产品运行稳定。
随着LED显示技术的发展,各种异形LED显示器正慢慢融入我们的生活。当异形屏幕首次问世时,人们惊讶于原始的显示屏也可以做到这一点,它具有不同的形状,例如圆形,立方体,圆柱体,圆柱体甚至人的头部。 LED异形屏可以很好地适应建筑物的整体结构和环境。屏幕的大小和尺寸可以根据某些要求进行定制,以满足客户的个性化需求。
LED球形屏幕的全视角为360°,可以播放所有方向的视频。您可以在任何角度都感觉到良好的视觉效果,而不会出现平坦的视角问题。同时,它还可以根据需要直接将地球,足球等球形物体映射到显示屏,使人感到生动,并广泛用于博物馆,科技馆和展览馆。随着现代经济的不断发展,人们对LED显示屏的个性化需求越来越高,并且对各种形状的LED显示屏的需求也越来越大,例如在酒吧和购物中心中使用的立方体屏幕。悬挂式屏幕,球形屏幕等是LED异形显示器的应用。
异形LED显示屏的主要原理是结构上的突破,并且由于外观和结构的不同,对研发能力和生产工艺有相对较高的要求。如果LED制造商的技术不够好,拼接的异形LED显示屏将存在许多问题,例如由于接缝间隙过大和拼接表面不连续而导致外观不均匀,这将影响观看效果并破坏整体设计美学。更重要的是,异形LED屏幕的电路和结构设计相对复杂,因此对制造商的研发能力提出了很高的要求。
相比常规的LED显示屏,LED异形显示屏更注重结构上的突破。目前LED异形屏模组主要有扇形、弧形、圆形和圆柱形、三角形等结构形式。相比常规LED显示屏,LED异形屏偏向于有特殊需求的用户,目前主要应用在演艺场所、户外传媒、展馆广场等环境。由于LED异形屏外观各异,结构互不相同,因而对生产厂商的技术要求也更为严苛。如果厂商技术不过关,拼接出来的LED屏幕会因拼缝间隙过大、拼接面不连续而造成的外观不平整等诸多问题,从而影响观看效果,破坏整体设计的美感。
现在的LED灯或许会有一些问题,但是我们相信随着科学技术的快速发展,在我们科研人员的努力下,这些问题终将呗解决,未来的LED一定是高效率,高质量的。
