小功率UPS使用技巧
铅酸电池
24人已加入
小功率UPS使用技巧
UPS一个非常重要的组成部分就是蓄电池,可以说蓄电池就是UPS的能源中心。目前,绝大多数小功率UPS都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。表面上看这种电池不需要维护,但使用不当、不做定期保养同样会出问题。据有关数字表明,因电池故障而导致 UPS不能正常工作的比例约为30%。因此,正确使用及维护好蓄电池至关重要。为此,编者采访了APC公司小功率UPS产品服务经理,他指出使用UPS时需要在以下五个方面特别注意:UPS不可过载;UPS不宜满载或过度轻载;正确使用UPS;UPS要远离热源;UPS需定期充放电保养。
UPS不可过载
  为保证UPS正常工作,很重要的一点就是UPS不能过载运行。小功率UPS产品不同于大型UPS带有冗余设计,它只能在其标称的输出功率范围内正常运行。因此,如果UPS过载运行,在蓄电池供电过程中由于逆变器的过载保护功能,UPS会因过载而中断输出,从而造成不必要的损失。比如一台APC Back-UPS 650就不能同时接PC、打印机、等离子电视等多个负载,一旦Back-UPS 650由于过载出现问题,它所连接的各种精密电子仪器也会受到影响,甚至掉载。
  在这里还需要指出,小功率UPS适合接容性负载,比如个人PC、喷墨打印机、扫描仪等,但却不适合接感性负载。因为感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载,影响UPS的寿命。比如家中常用的电风扇、电冰箱、空调等都属于典型感性负载,不可以接在UPS的输出端。
UPS不宜满载或过度轻载
  虽然每台UPS标有额定功率,但一般情况下,建议后备式UPS选取额定功率的60%-70%的负载量;在线式UPS选取额定功率的70%-80%的负载量。因此,最好不要按照UPS标称的额定功率使用它。长期处于满载状态的话,会造成UPS逆变器及整流滤波器的过热,影响UPS的使用寿命。比如负载总功率达到600VA时,选用Back-UPS 650就不合适了,而1KVA左右的UPS更适合,如APC Smart-UPS 1KVA。
  同样,UPS在过度轻载状态下运行也是不可取的。因为UPS带载过轻有可能造成停电时电池的深度放电,也会明显降低电池的使用寿命。比如用一台APC Smart-UPS 3KVA的UPS接一台工作总功率不到300W的PC,结果不但是“英雄无用武之地”,反而造成UPS电池的提前损坏。
正确使用UPS
  为保证UPS及所带负载正常运行和人身安全,正确使用UPS也很重要。首先,UPS电源在初次使用或久放一段时间后再用时,必须先接入市电利用UPS自身的充电电路,对UPS蓄电池进行补充充电。对小功率UPS来说,一般充电时间在10小时左右。待蓄电池容量达到饱和后,方可投入正常使用。其次,要确定市电电压的波动范围与所选UPS输入电压变化范围相符合。在连接UPS时也要注意,UPS输入必须有接地,且接地电阻不超过4Ω。
  另外,UPS开、关机步骤必须正确。UPS内部的功率元件都有一定的额定工作电流,冲击电流过大,会使功率元件寿命缩短甚至烧毁。因此,开机时,应先开启UPS的市电开关,再逐一打开负载开关。开负载时也是从冲击电流大的负载向冲击电流小的负载逐一开启。决不能将所有负载同时开启,更不能带载开机。关机时,先逐个关闭负载,再关闭UPS开关,最后关闭UPS市电开关。同样,也不能带载关机。
UPS要远离热源
  环境温度对UPS的影响很重要。研究发现,UPS内的蓄电池在10℃~25℃环境下工作为益。当环境温度升高时,电池本身固有的“存储寿命”会逐渐缩短。例如:APC Smart-UPS 5KVA电池的预期寿命在环境温度为20℃~25℃时为5年,而温度升高为45℃时其寿命只有1-1.5年。所以,UPS应避免靠近暖气等热源,同时也要避免阳光直射。
  环境温度也不能过低,如果温度过低比如低于5℃时会导致电池释放的电量大幅度减少。此外,保持UPS工作环境的清洁也很重要。当UPS在浑浊的环境下工作时,空气中漂浮的有害灰尘一旦进入UPS,会对其内部器件造成腐蚀或短路,从而影响UPS的正常工作甚至损坏UPS。
UPS需定期保养
  通常情况下,每4~6个月需要对UPS进行一次检查,测量其电池的端电压和内阻。如果单个电池的端电压低于其最低临界电压或电池内阻大于80mΩ时,应进行均衡充电或更换电池。如果市电长期不停电,需要定期人为断电一次,让UPS带负载放电。这样就可以使 UPS电源在逆变状态下工作一段时间,以激活蓄电池的充放电能力,延长其使用寿命。
  由此我们可以看到,用户在使用UPS时,要想使UPS更好地工作需要注意很多事项。除以上提及的以外,用户还需要注意防雷击及强无线电干扰等其他可能干扰UPS良好运行的因素。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UPS
