正弦逆变器与普通逆变器到底有什么区别
电源/新能源
3647人已加入
  逆变器是诸多设备中必备的器件之一,很多厂商致力于生产逆变器。在往期文章中,小编对单相逆变器、并网逆变器有所介绍。为增进大家对逆变器的了解程度,本文将对正弦波逆变器予以阐述,并分析正弦逆变器和普通逆变器之间的区别以及如何选择一款合适的逆变器。如果你对逆变器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、逆变器
  逆变器是一种DC to AC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程。转换器是将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
  二、正弦波逆变器概述
  正弦波逆变器广泛运用于各类:微机系统、通信系统、家用、航空、应急、通讯、工业设备、卫星通信设备、军用车载、医疗救护车、警车、船舶、太阳能及风能发电领域等需要应急后备电源的场所,可构成EPS应急电源系统。性能如下:
  1)纯正弦波输出,适用于电视机、电冰箱、电磁炉、电风扇。
  2)微波炉、空调等家用设备使用#微电脑(CPU)控制技术,性能优越。
  3)超宽输入电压范围、高精度输出、全自动稳压。
  4)内置过载、短路、过压、欠压、过温等保护功能,可靠性高。
  5)简洁明了的LED显示,可升级到全面的数字化LCD显示,方便观察机器状态。
  6)供电时间可根据不同要求任意配置。
  7)采用阀控式免维护铅酸电池,智能型电池管理,过充,过放电保护,延长电池使用寿命。
  三、正弦波逆变器与普通逆变器有什么不同
  1、纯正正炫波逆变器适合任何感性负载和阻性负载,感性负载包括各种有交流电机的设备冰箱洗衣机等。方波及修正波逆变器适合点灯看电视电热器这些阻性负载,纯正正炫波逆变器电鱼需要在后级加可控升压功能造价会很高的。
  2、纯正正弦波逆变器,功能参数要求严格,价格较高,用于对波形参数要求较高的电子电路;一般逆变器是正弦波、方波、杂波等成分的杂合波形,对于一般用电器可以使用,价格较低。
  3、纯正正炫波逆变器和逆变器的区别就是输出电压波形不一样,纯正正炫波逆变器适合所有用电器,一般逆变器适合电炉等纯电阻用电器。
  四、如何正确选择逆变器
  所谓逆变器就是把直流电转交流电,让输出的电流符合我们的要求。逆变器根据波形来分可以分为方波逆变器、修正波逆变器、正弦波逆变器;按照是否与电网连接来分可以分为并网逆变器和离网逆变器。
  如何选择自己需要的逆变器,宇帆电气的王工建议您可以按照一下方式来选择。第一,你需要的逆变器是不是要把电接入国家电网的,如果不是就是离网逆变器;第二,你的负载是什么,假如是感性负载就要选用功率是负载功率2-3倍的逆变器;第三,对逆变器波形有无严格要求,对电流要求严格的就必须要用正弦波逆变器,方波逆变器产生的谐波比较严重,功率损耗大。
  正弦波逆变器的价格一般比较贵,相对方波来讲性价比还是比较高的。目前太阳能逆变器、光伏逆变器比较火热,今年经济复苏,新能源行业发展迅猛,这个市场需求量增加。
