电磁调速异步电动机又称滑差电机,它是一种利用直流电磁滑差恒转矩控制的交流无级变速电动机。由于它具有调速范围广、速度调节开环、起动转矩大、控制功率小、有速度负反馈、自动调节系统时机械特性硬度高等一系列优点,因此在印刷机及骑马订书机、无线装订、高频烘干联动机、链条锅炉炉排控制中都得到广泛应用。
滑差电机的结构
滑差电机的结构由交流异步电动机、电磁滑差离合器、测速发电机、控制器组成,在控制的作用下组成一套带速度反馈的交流驱动装置。
滑差电机的工作原理 滑差电机工作时,交流异步电动机启动,通过电磁滑差离合器将动力传递出去。而电磁滑差离合器传递的动力大小由控制器输出的电压决定。 滑差电机稳速原理 测速发电机将转速转换成电压信号反馈给控制器,此时控制器将反馈信号跟设定值做比较,根据得到的偏差信号大小通过放大转换为脉冲控制可控硅导通角来改变控制电压,从而保持速度在给定值附近。实际上恒定的速度是一个动态恒定,并不是真正意义上恒定在给定值上。
由于滑差电机速度连续可调,在没有变频器的时代,在工业生产过程中的应用也是很受亲睐的,也为仪表及工业自动化提供了有利条件。其实滑差电机不仅仅是用于调速,稍作改进可以用作执行机构组成的调节系统、可以利用它的测速发电机进行物料测量、还可以利用它的激磁绕组电压进行发迅应用。
原文标题:滑差电机工作原理结构
文章出处:【微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
