PC station名称与项目文件不一致现象故障诊断
PLC/PAC
164人已加入
  最近我公司以前运行的一个项目出现了一个奇怪的现象,下位机S7-415H,4台电脑WINCC通过CP1623 网卡S7容错连接通过交换机与冗余plc连接。我记得项目完成后,STEP7里各PC station名字是各计算机名,而且当时是直接下载PC组态及连接到各计算机的。最近我打开项目文件,发现各PC STATION名字自动变成PC STATION(1)-(4),检查各电脑的SCE,发现有些还是原来计算机名,有些已经变成默认的PC STATION名了,而且WINCC通讯显示都正常。
  然后我联系项目人员,项目人员说自己没有下载PC station。真是奇怪,没有人下载,也没有人修改,电脑里面的SCE中的PC station名自己编程默认,而且默认的名称还与项目里的默认名称一致。项目文件存在其中一台工程师站电脑上,互相之间也就通过CP1623网卡,交换机互联。
  分析一下项目完成后可能引起该问题的原因:1)2019年年底关电,2020年年初上电,整个车间停电上电,期间发生一个冗余I/O模块故障,更换后,重新上电其中一个冗余PLC CPU。2)2020 年11月项目新增工艺,新增程序,重新下载过PLC程序块,扩充其中一些DB块,WINCC画面新增修改,重新更新过各电脑WINCC项目文件。3)2018年7月左右,其中一台电脑CP1623网卡无法识别,重新插拔过CP1623网卡,且更换过插槽发现无法通讯又插回原来的物理插槽,期间的SCE是导入的。该电脑的SCE中PC STATION 名还是该计算机名称。
  从上述原因看,前两件事可能导致问题发生,事件二出现在项目人员下载程序时可能下载过NETPRO网络,事件一出现可能引起PLC内部修改了PC STATION 连接名称。如果排除这两件事,还有一种可能就是操作系统引起,虽然WIN7 64位PRO版与WINCC 7.3 版兼容,不能排除有其他设置不符合要求的地方或系统BUG 引起问题。
  操作系统是DELL电脑自带正版系统,WINCC7.3 ASIA 2k也是正版带狗,且集成SIMATIC NET V2012,也没有安装其他杀毒,防火墙之类软件。当然这个问题不影响使用,只是让人不明白为什么出现这样的BUG。
  自从WINCC7.4以后,simatic net 软件是独立软件包了,如果安装了不同版本,或许还可能出现其它异常呢。为了减少一些奇奇怪怪问题,尽量按西门子官方测试的环境要求安装各软件,否则出现问题网上连问题都搜不到呢。
  责任编辑:lq
