电脑怎么在线监控PLC的程序执行
PLC/PAC
164人已加入
在 GX Developer软件中将程序写入plc后,如果希望看见程序在实际PLC中的运行情况,可使用软件的在线监视功能。
在使用该功能时,应确保PLC与计算机间通信电缆连接正常,PLC供电正常。在线监视PLC程序运行的操作说明如下:
一、在 GX Developer软件中先将编写好的程序写入PLC,然后执行菜单命令“在线→监视→监视模式”,或者单击工具栏上的(监视模式)按钮,也可以直接按“F3”键,即进入在线监视模式。
如下图所示,软件编程区内梯形图的X001常闭触点上有深色方块,表示PLC程序中的该触点处于闭合状态。
二、用导线将PLC的X000端子与COM端子短接,梯形图中的X000常开触点出现深色方块,表示已闭合,定时器线圈T0出现方块,已开始计时,Y000线圈出现方块,表示得电,Y000常开自锁触点出现方块,表示已闭合。
定时器
三、将PLC的X000、COM端子间的导线断开,程序中的X000常开触点上的方块消失,表示该触点断开,但由于Y000常开自锁触点仍闭合(该触点上有方块),故定时器线圈T0仍得电计时。
当计时到达设定值90(9s)时,T0常开触点上出现方块(触点闭合),Y001线圈出现方块(线圈得电)
定时器
四、用导线将PLC的X001端子与COM端子短接,梯形图中的X001常闭触点上方块的方块消失,表示已断开,Y000线圈上的方块马上消失,表示失电。
Y000常开自锁触点上的方块消失,表示断开,定时器线圈T0上的方块消失,停止计时并将当前计时值清0,T0常开触点上的方块消失,表示触点断开,X001常开触点上有方块,表示该触点处于闭合。
定时器
五、在监视模式时不能修改程序,如果监视过程中发现程序存在错误需要修改,可单击工具栏上的(写入模式)按钮,切换到写入模式,程序修改并变换后,再将修改的程序重新写入PLC,然后又切换到监视模式来监视修改后的程序运行情况。
使用“监视(写入)模式”功能,可以避免上述麻烦的操作,单击工具栏上的卧监视(写入模式),或执行菜单命令“在线→监视→监视(写入模式)”。
如图所示,在进人监视(写入)模式时,软件先将当前程序自动写入PLC,再监视PLC程序的运行,如果对程序进行了修改并交换后,修改后的新程序又自动写入PLC,开始新程序的监视运行。
定时器
责任编辑:lq
