汽车电池养护常识:定期检查电解液
铅酸电池
24人已加入
汽车电池养护常识:定期检查电解液
注意:电池的电解液含有硫酸,任何直接接触会导致皮肤烧伤。请在进行直接接触电池的操作之前,务必做好必要的安全保护措施,如使用防护眼镜,手套等。若需工具,工具上要有足够的绝缘保护。
    1、如果发现电池的电极有白色/绿色/青色的粉状结晶堆积,及时使用钢丝刷和碳酸氢钠(又称苏打)溶液清理电极,以保证电极和电缆接触良好。(碳酸氢钠有腐蚀性,一旦迸溅到汽车烤漆上,要及时清理)。
    2、检查电池是否安全地固定在电池架上,若有松动现象,拧紧固定螺栓。过度的摇晃会缩短电池的使用寿命。
    3、定期检查电池内电解液是否减少。如果需要,加注蒸馏水,但不要过量。正常的液面高度应抵达注水孔的底部。免维护电池则无须这项保养。
    4、检查电缆是否紧紧地连在电极上。接头松动会导致汽车无法启动,好像电池没电一样。
    5、仔细检查电池的外壳,留意裂痕或其他物理的损伤。如果电池有裂缝,需及时更换,以防腐蚀性电解液的泄漏。
