浅谈​蓝牙耳机气密性检测与耳机防水测试
今日头条
1191人已加入
耳机是手机及电脑的必备搭配配件,在听歌及网课学习时会经常用到蓝牙耳机。
在耳机上面有一些小的透声孔,主要是用来发声的,连接着耳机内部的扬声器,这些小孔如果被水、饮料等液体堵上,会影响耳机的音效,甚至会让水进入蓝牙耳机内部损坏电路板。因此蓝牙耳机这些透声孔是要做防水处理的,那么怎么知道做了防水处理的耳机气密性是否达到了要求呢?这个一般是通过蓝牙耳机气密性检测设备来做的,那么蓝牙耳机气密性检测与耳机防水测试是怎么做的呢?
对于蓝牙耳机整机做防水测试,蓝牙耳机的测试点主要是耳机头,耳机头上的按键部位,透声孔部位是否泄露。
蓝牙耳机气密性检测与耳机防水测试一般是先给蓝牙耳机做一个蓝牙耳机防水测试治具,蓝牙耳机防水测试治具内部空腔(按照蓝牙耳机轮廓仿形的)是刚好放得下蓝牙耳机的,这样做是为了减少测试误差,然后连接到蓝牙耳机防水测试机设备的测试口上,用10KPA的测试压力的气压往蓝牙耳机防水测试模具里充入压缩空气。然后可以将12秒蓝牙耳机气密性检测时间设定为充气时间4s,稳压时间4s 测试时间4s。
这样就可以放入耳机产品来实现快速的蓝牙耳机气密性检测与耳机防水测试,并且测试结果通过我们的蓝牙耳机气密性测试设备的显示屏直观的显示出来,如果产品不合格还会有报警提示。
fqj
