铅酸电池
新蓄电池在加入电解液之前,应先将表面清理干净,把注液盖上的密封胶、纸布揭去,拧下注液盖。然后检查电解液的温度,不超过35℃时方可向蓄电池中加注电解液。加至蓄电池内的液面高度高出极板群上端l5毫米为宜。此时蓄电池内部产生化学反应,若电解液温度在35℃静置2~4小时后,即可接上电源进行充电。若电解液温度高达45℃以上,应采取通风或水浴进行降温,待蓄电池内电解液温度低于35℃以下时,方可进行初充电。蓄电池从加入电解液到初充电,最多不超过24小时。如是放置不超过期限的干荷电蓄电池,不需进行初充电,加注电解液后即可使用。
