铅蓄电池极板和隔板的检修
铅酸电池
24人已加入
铅蓄电池极板和隔板的检修
极板除活性物质大量脱落、板栅腐烂及严重硫化的必须更换外,应尽量修复使用。活性物质脱落不多于三格者,可继续使用。轻度硫化的极板,可用软的钢丝圈将其表面硫化层,刷去继续使用。极板虽拱曲,但无硫化或活性物质无严重脱落的,可在极板之间垫以适当厚度的木板,用台钳慢慢夹紧校正,继续使用。极板仅焊耳折断者,可用铁片做个焊框,将其焊好后继续使用。
在拼焊旧电池极板群时,极板的技术状态应大体一致。如果正极板损坏多,负极板损坏少,根据实际情况,为了充分利用旧的,可用负极板代替正极板,拼焊极板群时,最好不装配新极板。新旧装配的结果,旧极板坏得早,新极板也就不能发挥作用。
隔板损坏一般均需更换,橡胶和塑料隔板,只要表面无损坏变质,经过清洗后可以继续使用。
