"落后"单格蓄电池的补充充电
铅酸电池
24人已加入
 "落后"单格蓄电池的补充充电
"落后"单相蓄电池就是蓄电池组中充电慢、放电快的单格蓄电池,放电时的电压和密度下降较快,充电时电压和密度上升较慢,充电末期气泡释出较早,影响了整个电池组的使用。造成单格蓄电池"落后"的原因是硫化、短路或电解液密度过低。发现"落后"单格电池,应及时对它单独补充充电,调整电解液密度或更换极板组。
"落后"单相蓄电池的补充充电方法是:
(1)对一般"落后"的单格蓄电池,可在正常充电终了时,采用一次过充电的方法进行充电,使"落后"单格蓄电池正常地产生气泡,并且端电压达到正常值。
(2)对稍微严重的"落后"单格蓄电池,在按上述方法经过2~3次延长时间过充电后,仍不能恢复正常时,可用正常充电第二阶段的电流充电。当电解液激烈地冒出气泡时,暂时停止充电半小时,然后再充电1小时,再停止充电半小时,如果重复充电几次,直到一接上充电电源以后,单格蓄电池迅速冒出大量气泡,温度和密度都较正常,补充充电方可结束。如果这样处理以后,"落后"蓄电池仍不能恢复正常,则需要专门进行去硫充电。
