开口管式极板电池、AGM电池、GEL电池三者的对比
铅酸电池
24人已加入
类型    开口式固定电池  AGM电池  GEL电池
热稳定性    优       较差    优
浮充性     一般      优     优
均充性     优       一般    优
循环性能    优       较差    优
高倍率放电   一般      优     一般
安全性     较差      优     优
可靠性     一般      优     优
耐硫化     一般      一般    优
耐储存     差       一般    优
高、低温性能  一般      一般    优
浮充电寿命   一般      一般    优
免维护性能   差           一般    优
  阀控密封式铅酸蓄电池(ValveRegulatedLead-Acid Battery),简称VRLA,按其实现技术分为AGM和GEL两种。前者是指采用AbsorbedGlassMat即“吸收式玻璃纤维棉隔板”吸附硫酸电解液的技术,而后者是指采用GEL即SiO2胶体吸收硫酸电解液的技术。
