AGM电池硫化的原理与维护方式
铅酸电池
24人已加入
AGM电池硫化的原理与维护方式
GM电池硫化的原理为:
  电池内的电解液硫酸和活性物质铅、二氧化铅放电时产生的硫酸铅在充电时不能转化为活性物质从而使电池失效的现象。
其可能导致的原因有:
  (1)初充电不足;
  (2)已放电或半放电状态的蓄电池,放置时间过久;
  (3)经常过量放电,长时期充电不足;
  (4)所用电解液密度过高;
  (5)电解液液面低落,致使极板上部暴露于空气中,造成硫酸化;
  (6)电解液不纯;
  (7)内部短路未及时排除造成的局部作用或漏电所致。
表现出来的现象有:
  1.电池容量显著下降;
  2.电解液密度低于正常值而且长时间落后;
  3.充电过程中电压上升快,充电终止时,电压上升过高(2.8V~3.0 V);放电过程中,电压下降快;
  4.充电时,过早发生气泡,或开始充电时即产生气泡;
  5.充电时温度上升快;
  6.极板颜色和状态异常,正极板为浅褐色,负极板为灰白色。
  除了生产方对产品生产各工艺过程进行严格把关外,作为使用电池的终端客户来讲,应避免:
  (1)已放电或半放电状态的蓄电池,放置时间过久;
  (2)经常过量放电,长时期充电不足。
