铅蓄电池外壳有无裂缝的检查及裂缝的修复
铅酸电池
24人已加入
铅蓄电池外壳有无裂缝的检查及裂缝的修复
(1)检查方法
首先观察电池外壳和中间隔壁有无裂缝,并用木棍分别敲打外壳和中心隔壁,听有无破碎声,尤其是中心隔壁与外壳四侧壁交界处,容易出现裂纹,应细心检查。若发现有可疑处,为了确定是否渗漏,可用220V伏交流电灯检查(图54)。将蓄电池壳内外都灌以稀硫酸,接通220伏电源,若试灯不亮,说明外壳及中心隔壁完好;试红亮,说明壳体渗漏。
(2)修补方法
①环氧树脂修补法。原料配制有法,加热环氧树脂,变稀时加入胶木粉、炭黑质,搅拌均匀,修补时.再加入乙二胺,搅拌均匀即可使用。注意:配好的环氧树脂胶,大约半小时就会硬化,所以每次不要配得太多,够半小时用即可。
修补方法:在裂缝处局部加热,待变软后,用刀沿裂缝钻切成"v"形槽,然后用小刀将环氧树脂胶泥塞入修补处,涂平后,搁半小时,放入40~60℃烘箱内干燥,或放入室内自然硬化后即可使用。
②生漆修补法。在有生漆的条件下,可用生漆和石膏粉调成糊状物。修补方法同环氧树脂修补法,其耐酸性比环氧树脂更好。
③松香、沥青修补法。用松香、沥青和硬胶木粉(取相同体积)配成胶体,慢慢加热,待上述材料依次熔化后,加入适量的石棉纤维。搅拌均匀。然后按上述修补方法进行修补。
