正确选购蓄电池
铅酸电池
24人已加入
正确选购蓄电池
按照不同类型的汽车、拖拉机恰当地选用铅蓄电池,是确保蓄电池寿命的重要因素。一般轻型汽车、拖拉机起动时,起动电流值达200安左右,重型汽车、拖拉机起动时,起动电流值高达600安以上,不同功率的车辆,起动电流值悬殊颇大。因此,应选用与车型功率相匹配的铅蓄电池。起动用铅蓄电池型号、外形尺寸和性能都有具体规定,大尺寸容量大,小尺寸容量小。如果规格选小了,车辆起动时电流值过大,蓄电池承受不了,如同小马拉大车,影响蓄电池的使用寿命,甚至-开始就难以支撑下去。如规格选大,起动虽无问题,但会出现车上的发电机对蓄电池充电不足的可能,有损于电池的使用寿命。有些车辆的制造厂家已做了改型,许多老式车型还在运作。为此,请注意改型后新车配套的起动用蓄电池型号,以此作为今后选型的依据。
处于高寒地区的车辆,可以从实际情况出发选用额定容量略大一些的蓄电池。这是因为车辆处于一20℃以下的低温条件下,蓄电池的起动频次减少2/3,也就是说常温下能起动(打火)30次,而在低温下能起动大约在10次。但须注意,在条件允许时,应及时对蓄电池进行必要的均衡充电,即先用正常的充电方法进行充电,待蓄电池端电压稳定后,停充1小时,改用C20的 1/20电流值进行充电。充2小时,停1小时,反复3次;直至看到蓄电池各单格一开始充电立即剧烈地产生气泡为止,即可弥补蓄电池可能出现的充电不足,减轻硫化,延长使用寿命。
