电动助力车蓄电池常见故障的检查方法
铅酸电池
24人已加入
电动助力车蓄电池常见故障的检查方法
1、外观检查:
外观变形、破损、渗漏、污染等检查。
2、电压测量:
先测总电压,再测单只电池电压,并逐一检查连接是否完好正常。
3、电池安全阀部检查:
取开上面盖,查看安全阀周围是否有酸液等异常现象,用手取开安全阀,检查是否有粘连、松动或损坏等现象。
4、电池内部检查:
主要检查项目:
①电解液:
目测电池内部电解液的干湿度,用木条等探试应有湿润感。
②检查电池单格电压进行判定“短路”和“断路”故障:测单格电压的方法是用金属丝接触电池内汇流条测量。
5、电池气密性检查:用血压计改装的气压测试装置,对电池充气,压力在30-40Kpa,观察压力表是否稳定,也可将电池置于水中检查。
6、容量检查(按JB/T10262-2001标准):将完全充气的电池连接进行放电,放电电流5A。
