回流焊机设备安装流程以及注意事项的讲解
今日头条
1193人已加入
回流焊机是SMT技能使用非常多的一种生产工艺。主要适用于外表贴装元器件与印制板的焊接,通过从头熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,外表贴装元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接的软钎焊。下面由小编给大家介绍一下回流焊机设备安装流程讲解
回流焊机安装场地
1、请在洁净的环境条件下运行机器。
2、请避免在高温多湿的环境条件下作用,保存机器。
3、请不要把机器安装在电磁干扰源附近。
4、安装时,不要将回流焊机的进、出口正对着风扇或有风吹进的窗口。
回流焊机安全方面注意事项
1、在使用时,请不要将工件以外的东西放入机内。
2、在操作时请注意高温、避免烫伤。
3、在进行检修时,尽可能在常温开机。
回流焊设备电源
请使用三相四线380V,接地必须可靠,其接线必须由合格的电工来进行。
回流焊机操作环境
环境温度:回流焊机的工作环境温度应该在5-40℃之间,不论回流焊机内有无工作。
相对温度:回流焊机的工作环境相对温度范围应在20-95%。
运输保管:回流焊机可在-25-55℃的范围内被运输及保管。在24小时以 内,它可以承受不超过65℃的高温。在运输过程中,请尽量避免过高的湿度,振动,压力及机械冲击。
用户注意事项
1、回流焊应工作在洁净的环境下,以保证焊接质量。
2、请不要在露天、高温多湿的条件下使用。存储机器。
3、请不要将机器安装在电、磁干扰源随近。
4、检修机器时,请关机切断电源,以防触电或造成短路。
5、检修经过移动后,须对各部进行检查,特别是网带的位置,不能使其卡住或脱落。
6、机器应保持平稳,不得有倾斜或不稳定的现象。通过调整机器下部脚杯,保持运输网链处于水平状态,防止PCB板在传送过程中发生位移。
7、操作时,请注意高温,避兔烫伤。
回流焊的高度调整
通过机器下部可调的机脚来调整干燥机的传送高度和水平。其调整方法是:使用工业用或酒精水平仪进行测量,然后通过机器底部的可调机脚对干燥机反复进行前后、左右两方向的水平调整,直到其完全水平为止。
fqj
