电动助力车的正确使用与保养
铅酸电池
24人已加入
电动助力车的正确使用与保养
电动助力车是一种新型自行车,使用上与自行车有相同之处,也有很大的不同,下面我们就电动助力车如何正确使用与保养予以详细说明:
1、利用电动助力车多功能的优点最理想的使用方法是人助车动,电助人行,人力电力联动,既省力又省电。
2、具有零启动功能的电动助力车,由于静止启动时电流较大,耗能较多,且易损坏电池,应在启动时先用脚踏骑行,到一定速度再用电力加速,切忌原地加速。上坡、负重或顶风、逆风行驶时,应人力骑行相助,这样可以避免电池超大电流放电,提高一次充电驶里程,有利于延长电池寿命。
3、电池充电须用随车配套的专用充电器,输入插头插电池盒,先插电池盒后接交流电,不可错位。充满电需3-8小时。冬天充电可适当延长充电时间。
4、电动助力车的加速手把有时不能完全回位,请养成加速完成后即将手把推回原位的好习惯。
5、刹车时,电机的电流立即切断。但当刹车放开,如果这时加速手把还在加速位置上,电机将立即得到电流前进,这样不利于安全,请务必养成加速完成后即将手把推回原位的好习惯。
6、每次使用电动助力车之前应检查:
(1)轮胎气压是否充足,气压充足可降低轮胎与道路和摩擦阻力;
(2)车把转向是否可靠,刹车是否灵活有效,要确保行车安全;
(3)电池盒的插座、充电器插头是否有松动,电池盒是否锁好,喇叭及灯光按钮是否有效,要确保电路畅通。
7、电动助力车不适合在凸凹不平或陡峭的路面行驶,如遇这种路面,请慢慢行或下车推行。
8、冬天骑行时,谓尽量度采用脚蹬助力,这样既可使您的身体得到锻炼,又有利于延长电池的使用寿命。(因为低温使电池组的容量下降,如放电深度加大,续行里程将缩短)。
9、电动助力车虽然有良好的防雨性能,仍请避免直接日晒和雨淋,防止车体或转动部件的锈蚀,雨季使用或经过水潭、积水,水位高度不能高于轮毂轴中心线,防止电机进水造成损坏。
10、电动助力车的标准载重为80公斤,所以除掉骑行者的重量应避免带过重的物体。载重时,应用脚踏助力。
11、电动助力车的座位以骑行者两脚可以到地为准,保证安全。
12、电动助力车所用铅酸电池的寿命长短与用户的日常使用维护有很大的关系,一般来说,要注意以下几点:
(1)电池每次使用放电深度越小(距离越短),电池的使用寿命就越长,平时应养成随用随充的良好习惯,使用电池经常保持足电状态
(2)充电时间应根据行驶里程长短有所不同,里程越长,充电时间就长,反之则短,充电时间就控制在4-12小时,不得长时间充电。
(3)电池需长时间放置时必须先充足电量,一般每一个月补充一次。
(4)大电流放电对电池有一定的损害,所以在起步、上坡、负重、顶风时用脚蹬加以助力。   (5)充电时要用配套的充电器,放置在阴凉通风处,避免高温和潮湿,切勿让水进入充电器,防止触电事故。
13、敬告电动助力车用户:请您使用电动助力车之前,必须详细阅读说明书。
