如何用3D打印简单且小巧的陀飞轮模型?
这是个简单的飞行陀飞轮,类似于在高端手表中发现的陀飞轮。陀飞轮:一种通过旋转擒纵轮和摆轮来抵消重力影响的机制,使所有误差平均化。
陀飞轮的一个不寻常的方面是驱动擒纵轮小齿轮的环形齿轮。大多数陀飞轮的第四轮都带有固定的正齿轮,因此我的擒纵轮朝典型陀飞轮手表的相反方向滴答(并不是说陀飞轮手表在任何方面都是典型的)。我以这种方式进行设计,以便可以使机构更小并简化框架设计,从而消除对那些零件的支撑(打印仍然需要对托盘杆和基座的支撑)。
丹尼尔斯双独立轮式飞行陀飞轮一分钟擒纵机构:
它使用了一个由乔治·丹尼尔斯(George Daniels)最初设计的独立轮(擒纵轮的旋转已解耦)。每个轮子都有一个分配器,可以在每个刻度盘的车轮旋转不同角度时分配扭矩。它是陀飞轮,因为整个滑架都旋转(理论上)以平衡游丝上的重力误差。它的齿轮传动装置(如果调节到14400 bph)则滑架以1rpm的速度旋转。
擒纵轮总成分为三个部分:带集成弹簧的轮,辐条和小齿轮。
此设计使用两个滑冰轴承以增加稳定性。固定齿轮在其壳体中与防转块对齐滑动。
原文标题:3D打印简单且小巧的陀飞轮模型
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
