影响电动助力车电池寿命的因素
铅酸电池
24人已加入
影响电动助力车电池寿命的因素
一、电池本身的质量水平
影响电池一致性好坏的因素有电池制造技术水平高低及材料好坏,电池生产管理及工艺水平的高低等。技术水平高、生产工艺先进、材料好、机械化程度高、电池的一致性必然好。电池生产过程中,手工劳动的程度较多,必然影响电池的一致性,所以作为电动车厂家选取电池时,必须考察电池的一致性,了解电池厂家的生产技术、设备及生产管理情况,选取电池性能稳定,一致性高的电池。
二、电动车本身电路系统的匹配水平
电动车电路系统中与电池寿命关系密切的是充电器和控制器。比较而言充电器比控制器对电池的影响更大。
1、充电不足
从电化学反应看,充电不足表现为阴阳两极板硫酸铅不能全转变为海绵状铅和二氧化铅,这使电池电容量不足,如长期充不足电,则会造成硫酸铅结晶,颗粒增大,使极板硫化,电池品质变劣。
2、过度充电
过度充电,会使阳极产生的氧气量大于阴极的吸收能力,从而使电池内压增大,最终冲开安全阀,气体外溢,导致电解液减少。另外过度充电,对阴阳极板活性物质也会产生冲击作用,使活性物质软化,破坏了正极板的格子界面,并使a分子变成b分子,而b分子是不可逆的。即使再充电也不能恢复容量,电池寿命大大缩短。
3、控制器对电池寿命的影响表现在
电流密度。对电动车而言,电流密度主要指运行平均电流和峰值电流。控制器是否过放电。电动车限压保护设置太低,易造成电池的过放电。过放电对电池的寿命损伤是很严重的。
三、消费者对电动车的使用正确与否
消费者对电动车的使用正确与否,对电池的寿命影响极大。具体举例。
1、如用户每次不及时给电池充电,都是放电至终止电压(即100%放电),后再充电,则其寿命是200以上循环的话,那么放电深度在30%,则电池寿命会达1200次以上。也就是说电池寿命与放电深度关系很密切。
2、用户不及时充电,在骑行中电池过放电至终止电压而断电,由于断电后电池电压回复上去,则电动车又恢复放电骑行功能。这样对电池就是一个反复过放电的过程,对电池寿命的影响极大。 3、过大负载骑行。在大于正常负载条件下骑行电动车,会使电动车电池以大电流长时间放电,这对电池的寿命影响也是显而易见。
