铅酸电池自放电
铅酸电池
24人已加入
铅酸电池自放电
铅蓄电池非正常自放电的原因
①电解液内混有金属杂质,特别是混入那些比铅电位高的金属杂质,危害更大。例如铜混入电解液,它附在负极板上与铅组成一个小电池,铜为正极,铅为负极,电流由铜到铅,再经过电解液回到铜,构成闭合电路而自行放电。
②蓄电池隔板或外壳隔壁破裂以及极板的活性物质严重脱落。若隔板破裂或极板活性物质严重脱落,将造成单格电池正负极短路;如外壳隔壁破裂,将引起单格与单格电池间正负极短路。这些均会引起严重的自放电。
③蓄电池上盖破裂或封胶不严,表面被电解液浸湿,造成单格电池正负极短路。产生自放电。
防止非正常自放电的措施
①配制电解液时,应用纯度较高的浓硫酸和蒸馏水。普通工业硫酸虽然价格便宜,但所含杂质多,除非不得已不要用来配制电解液。在困难条件下,缺乏蒸馏水时,可用干净的雨水、雪水代替。一般井水含矿物质较多,勿用来配制电解液。盛装电解液的容器,必须是陶瓷、玻璃、塑料或纯铅制成的,切不可用钢或铁的容器盛装电解液。
②注意保持蓄电池表面清洁干燥。上盖如被电解液浸湿或脏污,可用热水冲洗干净。有条件时,可用碳酸钠(苏打)、氟水等碱性溶液擦拭,然后在端子外表薄薄地涂上一层黄油,以防端子产生硫化物和氧化物,增大电阻。
③在充电时不能长时间大电流过充电。
④当铅蓄电池发生故障性自放电时,可将蓄电池内电解液倒出,烫开封口胶,取出极板群,用蒸馏水清洗极板和隔板,清除混入的金属杂质。将破损的外壳、极板和隔板修复或更换,然后按要求装复,加入纯净的新电解液。用初充电方法充电后,交付使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
