这年头充电电池套装也要技术革新
电池基础知识
15人已加入
这年头充电电池套装也要技术革新
当今传统相机在大部分领域已经被数码相机取代,传统的胶片也被时尚的电子元件和CCD所替代。随之而来的大耗电量成为人们使用DC时的新问题,目前DC电池的解决方案有2种:专用锂电池和镍氢充电电池。
  专用锂电重量轻、容量大、环保且没有“记忆效应”,但价格昂贵,通用性差,而且假货很多。镍氢电池则具有电容量高、放电深度大、耐过充和过度放电,充电时间短等明显的优点,最重要的是镍氢电池价格便宜,通用性非常强。
  智能控制技术 为产品保驾护航
  一般电池在说明书中都会有使用注意事项,有的厂商甚至还会单独印出一份关于电池和充电器的使用指南。这些说明就是一些最基本但同时又很必要的保养之道,比如电池应选择的充电方式,充电时间等。可惜的是,不少用户往往是把这些说明置之不顾,束之高阁。
  为了充分的照顾我们这些“粗心”的用户,一些生产厂商特地在充电器上作起了文章:通过加入微电脑智能IC控制芯片,可以让充电器自动适应100-240V开关电源,这样就可以在全世界畅通无阻,也避免了因为电压不同而造成设备损坏的事故了;此外,像IAMX驰能这样拥有很强自主研发实力的厂商,还在产品中增设了自动检测电池充电状态的功能,如Tz2300 plus就可以用涓流缓充模式对满充电池进行补充性充电,能够有效的防止电池过载、过温无需人工监管。
  自动识别修复技术 让使用更安心
  在使用充电电池的过程中,我们往往因为一段时间没有充电,而搞不清楚现有电池的电量,这很大程度上会导致电池反复充电寿命缩短。而在驰能的Tz2100 quick充电套装中,则增加了自动判定电池容量功能,当剩余容量较多的电池放入时,电路判定后,显示绿灯,表示充好,其实是因为剩余容量过多,再充对电池不利而停止充电,但涓流电路仍然对电池进行补充。
  除了在带电量上的自动判断,驰能充电器还可以实现不同种类/不同电量的电池混合充电,不影响充电效果,这对于家中有多种品牌电池的用户来说是非常方便的。
  随着电器产品的普及,各种应用AA电池的产品越来越多,充电电池和充电器也得到了广泛的应用。在一般的家庭中经常出现一次性碱性电池和充电电池混在一起的时候。这时必须加以区分,否则一次性碱电池当成充电电池放置于充电器上充电,其结果是造成过充爆炸,甚至引发火灾,后果非常可怕。驰能TZ2300充电器采用了一次性干电池自动判断技术。可以有效防止误充现象的发生。
  如果长时间不使用电池,我们务必要将其从机器中取出,并存放在干燥、阴凉的环境中。镍氢电池应带电保存,因为根据测试表明,镍氢电池保存最佳保存条件为带电80%的状态。这是因为镍氢电池的自放电较大(一个月10—15%左右),如果电池完全放电再保存,很长时间内不使用,电池的自放电现象就会造成电池的过放电,并损坏电池。
  当然,即便是电池出现了此类故障也不要担心,因为IMAX驰能的套装产品中附含了自动修复过度放电电池的功能,很大程度上弥补了使用中的不足。
  目前市场上容量最高的为三洋2500MAH,充电时间最短的充电器是三洋的15分钟快充,但是价格非常昂贵。而最具性价比的应该数IMAX驰能的2300 PLUS(1+4 )和Tz2100 quick了。驰能公司是近几年充电电池领域的一颗新星,产品从800mAh的7号电池到2300的5号电池,从CR123-A充电锂电池到CR-V3,产品线非常丰富,不管是一般用户还是专业摄影师都可以从中找到属于自己的选择。
