电池基础知识
模型用电池有一次性的锰锌电池、碱性电池、镍氢电池和密封铅蓄电池等,性能各异。模型用的电池要根据模型对动力的要求,除了电压外还要考虑电池的容量、能量密度、充放电特性、温度特性、寿命和保存性等多方面的性能指标。
电池的容量 一次性使用的电池,如锰锌和碱性电池等,通常不标明其容量。
电池的能量密度 对于许多模型来说,电池不仅要能量大,还要求质量轻,体积小,也就是重量密度(Wh/kg)和体积能密度(Wh/I)要大。充电电池价格比一次性电池高,但由于可反复充电使用,实际使用成本比一次性电池低得多。
工作电流 锰锌电池的价格便宜,但由于其内阴大,放电电流小,只适用于小功率、使用时间长的场合,一般工作不超过0.2C,例如5号电池的工作电流一般在100mA以下。碱性电池的内阴比锰锌电池小一些,连续放电电流最大可达2C,可以作为小型电动四驱车和遥控器的收发信机的电源。锂离子电池连续放电电流最大2C,镍氢电池连续放电电流最大3C,可作为小型电机的电源使用。比较起来,镍镉电池的内阴最小,急放电性能最好,一般连续放电最大电流在10C以上,目前在模型动力是主要动力源位置。
放电的平稳性 锂电池、镍氢、镍镉电池的放电曲线比较好,碱性电池次之,锰锌电池最差。
电池的温度特性 充电电池在低温下使用容量会有所减小,另外存放时间过长,比如镍镉电池存放5-6年可能其最大容量会下降到原来的80%左右。
工作电流与容量 充电电池在大电流工作情况下,会出现容量减少的情况,所以模型在选择工作电流范围时,要注意考虑到这一特点。
充电电池的寿命 充电电池的使用寿命在正常情况下,容量不低于70%时,一般可以使用500次以上。但经常过大电流的充电会使其寿命缩短到100次以下,同样过大的放电电流会使其寿命减小。
镍镉电池的充电方法 从充电时间可分为标准充电、快速充电和急充电。标准充电电流0.1C,充电时间15小时。快速充电电流0.2-0.3C,充电时间5-6小时,急速充电电流为2 C,充电时间不到1小时。
