UPS的电池寿命主要受到哪几种因素的影响?
电池基础知识
15人已加入
不论密封式的还是溢流式的蓄电池,影响其寿命的主要因素有以下四种:电池的环境温度、电池的化学组成、电池的使用循环、电池维护和服务。
  环境温度
      电池的额定输出容量是基于25℃(77F)的环境下标称的。环境温度的变化将改变电池的当前容量,缩短其使用寿命。在判定电池寿命与温度关系时,一个大致的经验是:平均温度超过25℃(77F)时,每升高8.3℃(15F)电池的寿命就缩短50%。
  UPS电池化学组成
      UPS电池容量的有效性,是由电池中有效成分的状态决定的。具有特定比率、在特定的时间内将化学能转换成电能的能力决定着电池现有的容量。即使从不使用的电池也不可能永远保持其最初的容量,这是由于UPS电池是一种电化学设备,它的功能是储存并随着时间的推移逐渐释放能量。因此即使你按照说明书保持恰当的存储温度和良好的维护条件,你也必须在使用一定的时间后更换它们
在公共电网电力失效时(严重的电压下降或电力中断),UPS电池为负载供电。一旦公共电为电力恢复后,电池就为将来的使用充电。这整个的"一个周期"就被看作一个放电循环。如果说安装时电池是100%的容量,那么每一个放电和充电循环以很小的百分比减弱电池的相对容量,而且放电循环的长度将决定电池容量的减少程度。使用循环和电池寿命的关系常被比喻为一条面包,一条面包可被切成许多薄片也可用来切成几片厚片,同样地,一个UPS电池能提供大量的短使用循环,或者是少量的长使用循环。
  维护和服务
      最后一个应该考虑的因素就是对电池的维护和服务。虽然电池容量随时间逐步减小,直到失效,但对电池的维护可以最大程度地发挥电池的容量,简慢容量衰减的速度。电池需要定期的维护,通过电压检查、负载检测和重新连接都能有效地延长电池寿命。没有常规的维修和服务,你的UPS电池将出现以下的问题:
    在接线端子上产生热阻,过度充电导致电池发热损坏栅板,以及过度放电造成不可恢复的破坏性损伤等。有些UPS具有电池的自动维护的功能,金山特全系列UPS具有ABM电池管理功能,可对电池进行有效维护与科学管理,达到延长电池寿命等效果。
