如何判断手机电池是否正常,步骤和方法的介绍
今日头条
1194人已加入
手机电池是手机最容易磨损的部件,电池老化很容易带来安全隐患,那么如何判断手机电池是否正常呢?这里有几个方法可以教你。
如何判断手机电池是否正常?
电池是所有数字设备的关键部件,它不仅关系到续航能力,也是整个设备安全的关键。然后有几个判断手机电池健康程度,消除隐患的小技巧。让我们来看看:
首先,最简单的方法是观察电池的外观。如果手机的电池是可拆卸的,那就非常方便了。如果电池触点显示白色或绿色腐蚀痕迹,这是电池故障的最初迹象。如果电池的某些部分开始膨胀,你应该非常小心不要继续使用它。
当然,电池老化鼓包不是一天形成的。如果想尽快消除隐患,可以通过旋转测试找出不易察觉的小凸起。方法很简单,找个水平面,比如桌面,旋转电池。如果电池旋转很快,说明表面不平整。
使用软件检查电池健康水平
对于一些内置设计电池的手机,更方便的检查方式是通过软件。如果使用Android手机,可以在拨号界面输入“*#*#4636#*#*”,然后进入工程界面,找到电池信息项,可以看到详细的电池信息,包括电池健康情况,可以参考。
如果是iPhone,可以使用iBackupBot等一些管理应用来检查手机的充电次数和实际电池容量。充满电后总功率损耗超过原功率20%的,应考虑更换(锂电池充放电500次后会损失20%的功率)。
       fqj
