锌锰电池的分类
电池生产知识
26人已加入
锌锰电池的分类
锌锰糊式电池----如R20S(或R20),该类电池一般采用低活性的正极材料如二氧化锰,隔离物为浆糊层,负极锌筒既是电池容器,又是负极活性材料。特点是电池容量低,使用末期极易漏液,但价格便宜。
  高容量电池纸板电池----如R6C、R20C等,该类电池用浆层纸替代了浆糊层,增加了正极活性粉料的装入量,明显提高了电池容量。适用于小电流放电方式,通常又被称为C型电池或铵型纸板电池。
  高功率纸板电池----如R6P、R20P,此类电池正极材料多采用电解二氧化锰,电液主要以氯化锌为主,电池容量较前两种均有较大提高。耐漏液性能好,且适合大电流连续放电,通常又被称为P型或锌型纸板电池。
  高能碱性锌锰电池----如LR6、LR03等,该类电池采用专用电解二氧化锰做正极材料,负极为粒状锌粉,电液采用氢氧化钾溶液,电池外壳是镀镍钢壳,不参与电化学反应。电池容量是同尺寸普通电池的3-7倍,且可以大电流连续放电,具有耐漏液性能好的特点,是各方面性能最优的锌锰电池。通常又被称为碱锰或碱性电池。
  保质期-所谓保质期,就是在规定的期限内或在承诺的期限内,电池产品保证达到有关标准规定的性能指标。电池在存放过程中或多或少存在自放电现象而损失容量,因此电池标准规定了允许下降的性能指标范围。如贮存12个月后,锌锰电池容量下降不得超过20%;碱性锌锰电池容量下降不得超过10%。
  一次电池不能充电-一次电池不能被充电再生是构成一次电池体系的本性所决定的,因为一次电池的电极反应是不可逆的。也就是说,放电后的放电产物不能通过充电的方法使它再转化为放电前的状态。所以,一次电池不能被充电再生。
  电池会爆炸吗-所谓电池爆炸是指电池内任何固态物质瞬间排出,被推至离电池25cm以上的距离。电池不属于危险品,但不正确使用电池会造成危险。近几年来时有报道所谓的电池“爆炸”事件,究其原因,大都是由于使用不当或误用所致。如对电池充电、反接、短路等,均会使电池内部产生大量气体,内压增大到一定的时候,电池内部物质可能会瞬间排出(爆炸)。如果电池短路,电池容量大幅度下降,易产生漏液。因此,电池厂商要在电池或销售包装(最小销售单元)上标注中文使用说明(警示说明)。消费者应按使用说明正确使用。
  怎样鉴别普通锌锰电池和碱性电池-拿在手中,碱性电池明显比普通电池重。如5号碱性电池重22克-23克/只,而普通5号电池的重量为16-18克。碱性电池封口滚线槽深且宽并处于负极一端,而普通电池的则浅且窄,处于正极一端。碱性电池壳体是镀镍钢壳,而普通电池外壳是锌筒。
