电池生产知识
电池的容量
电池在规定条件下能够提供的电量叫电池的容量。
1,标称容量
电池在不同的放电制度下所给出的电量不同,在这种未标明放电制度下电池实际容量叫标称容量。
2,额定容量
在设计和生产电池时,规定电池在一定的放电条件下应该放出的最低电量。
3,理论容量
假设活性物质被100%利用时的容量。
4,设计容量
在设计电池时,考虑到各种影响因素后所采用的容量值。设计容量一般都比额定容量大。
5,实际容量
在规定条件下,电池实际输出的容量。
6,比容量
①重量比容量:单位重量电池所具有的容量,单位为Ah/㎏
②体积比容量:单位体积电池所具有的容量,单位为Ah/升
因为电池容量有理论与实际容量之分,因此比容量也有理论和实际比容量之差别。
7,能量
电池放电时所能输出的电能,以瓦时表示。
8,理论能量
当电池的放电电压等于电动势,活性物质利用率为100%时给出的能量。W理=E×C理。
9,实际能量
电池实际放出的能量。W实=E×C实。
10,能量
重量比能量:单位重量电池所放出的能量。
体积比能量:单位体积电池所放出的能量。
因为有理论与实际能量之分,也有理论和实际能量之差别。
11,功率
电池在单位时间内给出的能量。
影响功率的因素:
P理= W理/T= E×C实/T=TIE/T=IE
P放=IV放
12,比功率
重量比功率:单位重量电池输出的功率,单位:瓦/Kg
体积比功率:单位体积电池输出的功率,单位:瓦/升
比功率的物理意义:它表示电池能在多大的电流下工作。比功率越高,表示电池能以于大的电流放电。
