电池放电电流强度与放电率
电池生产知识
26人已加入
电池放电电流强度与放电率
电池放电的电流强度一般可用放电率表示,电池放电的速率叫放电率,通常有时率和倍率之分:
1,时率:以放电时间(小时)表示的放电速率,在数值上等于电池的安时数除以放电电流强度
例如:某一电池的容量为15Ah,放电电流强度为5A,显然3小时可放完全部容量,此时,称电池是以3小时率放电。
2,倍率:是用安培表示的放电电流值,在数值上等于电池的额定容量的倍数。如3倍率放电,表示放电电流强度的数值是额定容量的3倍。
例如:额定容量为2Ah的电池以3倍率放电,则放电电流强度为2×3=6A。实际上3倍率放电(符号为3C)即用1/3小时放完全部容量,5倍率放电即以1/5小时放完全部容量。
