数显电流表的使用方法及注意事项
测量仪表
1528人已加入
  数显电流表的使用方法
  使用数显电流表要注意几个点,一是接线, 要将数显电流表串联到电路中测量。 二是参数设置 ,数显电流表的参数设置与具体的功能有关。我们以具体的仪表型号为例加以说明。
  怎么接线和设置参数:
  数显电流表根据功能不同,接线方式也有不同,我们以北崎DU4系列数显电流表的一个具体型号为例,加以说明。
  型号: DU4-AA200AG
  首先,这个型号的量程是交流200A ,要配200:5A互感器接线。其次,这台数显电流表只是测量和显示功能,客户拿到这个型号的数显电流表是不用调参数的。
  这个型号的数显电流表, 一定要配200A:5A互感器使用,从线路可以看到,主电路的电流经过互感器变比后,才输入到仪表测量。这点要特别留意。如果不接互感器直接用这台数显电流表测主电路的电流,仪表会损坏。
  如果是直流5A以上出厂量程,数显电流表要配分流器接线。
  数显电流表注意事项
  1、使用前,仪表需通电15分钟。
  2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
  3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
  4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。
  5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
  6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C.
  7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
  8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
  9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
  10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
  11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
责任编辑:YYX
