测量仪表
功率变送器是一种既能测量有功/无功功率,又能计量有功/无功电能的具有双重功能的仪表。是电能计量、节能自动化和计算机电费结算的配套仪表,本系列仪表技术指标完全符合JJG596-89《电子式电能表》的要求,相对误差小于0.5%电能显示记录装置,是用于电网跳变系统理想的电子式电能表。该变送器适用于频率为50Hz、60Hz及特殊频率的单、三相线路,功率以4~20mADC输出,电能以光耦集电极开路脉冲输出或继电器无源接点形式脉冲输出,以适用不同RTU和电源记录装置的要求。
一方面能测量有功、无功电能,另一方面还能计量有功、无功电能。那么,功率变送器的工作原理是怎样的呢?功率变送器基本由单片机、A/D转换器、D/A转换器、三相隔离采样电路以及定标放大器等元件组成,三相交流电输入信号经由功率变送器后,最终会形成0~20mA,亦或是4~20mA直流电流输出IZ。
功率变送器是一种将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,功率变送器是将物理信号转换为电信号的设备。除了物理信号之外,功率变送器还可以包括其他信号。
功率变送器是指现场测量仪表或基本控制仪表,次仪表是指使用主仪表信号执行其他功能的仪表:例如控制和显示。
功率变送器器的功能是连接到辅助仪器,电流变送器将大的交流和直流电流信号转换为4-20mA标准模型,并将其提供给PLC进行控制,功率变送器有两种类型:直流电流变送器和交流电流变送器。
功率变送器具有高精度,整个范围内的高线性度,高集成度,简单的结构,出色的温度特性和长期的工作稳定性,因此无需定期校准,功率发送器是一种通过隔离将电参数(例如电流,电压,频率,功率,功率因数等)转换为线性DC模拟信号或数字信号的设备。
在实际电路中,如果惠斯通电桥各臂上的电阻为2k,则无论激励电压端还是差分输出端,其等效电阻均为2k。当没有压力时,其电桥平衡并且输出电压为0。施加压力时,由于电桥的不平衡,将产生差分电压,并且差分电压将反映该压力的大小。
责任编辑:YYX
