太阳能路灯使用中常见问题的解决方法
现在,每当夜幕降临,街道两旁的太阳能路灯就齐刷刷的亮起来。太阳能路灯具有节能环保、节约人力物力等优点,现在已普遍应用到人们的生活当中。不过在太阳能路灯的使用中,或多或少会出现一些问题,具体表现在如下6个方面:
1、如果太阳能路灯的灯不亮应该怎么办?
这无疑是客户很想要问的一个问题。如果真的出现了这个问题,我们首先要做的就是检查蓄电池的指示灯是否点亮,如果没有亮的话,有可能是控制器和蓄电池的连接线脱落了,这个时候我们就要请专业的人来接线。如果接线是正常的话,那我们就要检查一下蓄电池的电压是否正常,如果不正常的话,那我们就要更坏控制器了。
2、太阳能路灯的电池板易碎吗?
太阳能的电池板是很牢固的,一般都是由相当牢固的钢化玻璃面板组成,正规的厂家都会把太阳能电池板经过冰雹实验,所以这种太阳能路灯的电池板都不会有什么问题,哪怕是暴雨或者是冰雹,都是有一定的抵御能力的。
3、太阳能路灯可以产生多少电量?
配置不同,所产生的电量、照明时长也就自然不同。太阳能路灯的配置一般都是根据当地的环境决定的,正常在选择太阳能路灯时,都会根据当地的实际情况配置太阳能路灯的参数。
4、太阳能路灯能够安装在遮阴的地方吗?
太阳电池板一定要吸收足够的阳光才能够转化成电能,如果把太阳能电池板安装在遮阴的地方的话,那吸收的阳光就会比较少,蓄电池的输出也相对比较少。一般安装太阳能路灯不要安装在遮阴的地方,要避开有遮挡物的地方,因为它不怕风吹日晒,能够整天吸收到阳光,对太阳能路灯的运行是有好处的。
5、太阳能路灯的清洁板要经常清洗吗?
太阳能路灯的电池板不能够长期积灰尘,因为这不利于太阳能电池板吸收阳光。如果电池板有遮阴面的话,那一串的电池都有可能造成断路。但是一般情况下太阳能路灯的电池板是不需要经常清洗的,因为下雨的时候会冲刷掉太阳能路灯电池板的灰尘。如果是很长时间都不下雨的情况下,那就偶尔要清洗一下太阳能电池板。
6、太阳能路灯的光伏组件一定要朝南吗?
我们都知道,太阳能路灯是通过电池板来吸收阳光转化成为电能存储在蓄电池里,晚上的时候蓄电池再对灯头放电,从而使太阳能路灯亮起来。那这个光伏组件的朝向就决定着太阳能电池板能够吸收到多少阳光,能够转化成为多少电能。如果方向不对的话,吸收的阳光会少,那灯就有可能亮的时间不长或者完全不亮。
太阳能路灯的光伏电池一般是要朝南的,这样可以让光伏组件吸收到更多、更平均的光照辐射。但是也不用太过于担心,因为一般的厂家都会根据地区的日照情况来给太阳能电池板设计了好的倾斜角度。
责任编辑:xj
