电量变送器检定规程_电量变送器的分类
电子常识
2688人已加入
  电量变送器检定规程
  电量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么电量变送器的校验方法是怎样的呢?下面为大家分享:
  1、交流电量变送器校验应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。
  2、将RTU检定装置接上220V交流电源,打开电源开关,1-2秒后,LCD屏幕上出现视窗,显示产品出厂信息,再经过30到60秒后,装置完成内部初始化。
  3、主页面上选择电量变送器校验项目,进入后输入所校验电量变送器相关差数,并保存。
  4、按被检电量变送器要求接线:交流电压变送器使用B相输出,接“UB”和“COM”;交流电流变送器使用B相输出,接“IB”两端;频率变送器使用B相电压输出,接“UB”和“COM”;三相三线功率变送器信号从UA、UC及IA、IC输出,注意电压负端接“COM”!接线必须保证电流回路不得开路,电压回路不得短路。
  5、接线完成后即可点击RTU检定装置上“输出”键,开始校验。
  6、校验结束后点击“数据保存”。
  7、按要求记录校验点和误差值,根据校验等级判断校验结果是否合格。
  8、校验结束后退出子页面,关闭RTU检定装置,断开电源。
  电量变送器的校验方法就分享到这里,定期对电量变送器进行校验检定,可确保电量变送器的质量,A类电量变送器可每年检定一次,C类电量变送器可三年检定一次。
  电量变送器的优点
  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;
  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;
  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
  4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
  6, 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。
  电量变送器的分类
  电量变送器按照被测量的不同,可以分为电流变送器、电压变送器、功率因数变送器、有功功率变送器、无功功率变送器等。可以分为模拟量输出电量变送器和数字量输出电量变送器。数字量输出的变送器输出往往包含更多的信息。
  相对模拟量而言,数字量具有较强的抗干扰能力,尤其是采用光纤传输的数字量信号,可以完全避免传输环节的损耗与干扰,适合复杂电磁环境下的高精度测量。
责任编辑:YYX
