气动执行器的常见故障和解决方法
电子常识
2687人已加入
  气动执行器怎么调节
  ⒈在现场安装完成后,先检查各部分是否安装正确并牢固,检查各气源和气路、电路连接正确。
  ⒉从主气源管至气动执行器处,分段吹扫气源管路。要保证管路畅通、气源符合用气要求。吹扫时要把气动执行器的气源过滤器甩开,吹扫至气源合格后再重新安装上。
  ⒊检查过滤器减压阀前的压力,符合减压阀的要求。调整减压阀后的压力,与定位器或气动执行器的铭牌要求气源压力相符。
  气动执行器的常见故障和解决方法
  气动执行器从文字上就能看出这类是通过气压力来操作的控制设备,和电动执行器对比,气动执行器的适应能力更好,价格也便宜,合理的结构让其负载力更大,实现了对高力矩输出的目标。同时比电动执行器而言,动作迅速,反应也较快。当然,电动执行器也有众多优势是气动执行器所不能比拟的,气动执行器的长处也是当下电动执行器所不具备的,俩者都有各自缺点与优点。所以在未来不断进行科技下,两者的性价比将会得到更大的提高。
  每个环境选择执行器,对于执行器都是有一个标准的,我们要根据阀门找到对应的标准就不会错。我们可以气源的大小来选择执行器,要充分的考虑转动阀门所需的气压,执行器如果太小,就会转不动,太大则影响阀门寿命,通常给扭矩留出30%的余量就可以了。
  因为气动执行器的接入使得气动阀在管道中运作的时候可以带动起阀体部件的开关和调节,具有一定的自动化效果,而且由于执行机构本身是具有能源驱动的,所以对于阀门的阀体启闭件的驱动也是具有一定的作用的。这种阀门由于流体阻力小被使用到流体管道中起到开启和关闭的作用。
  气动执行器并非完美的控制设备,常见的问题有阀体不动作、阀门无法关到零位、气动执行器无反馈信号、信号压力不稳定等。还有一些较为特殊的故障,比如气动执行器控制阀振动。造成故障发生的原因有以下几点:
  1.受到流体侵蚀从而产生振动。
  2.外来振源,即该设备管道本身就有振动。
  3.气动执行器控制阀的选用不符合选型的要求,比如流量特性不适合、阀口径偏大、弹簧刚度较差等等,造成控制阀振动。
  气动执行器问题解决处理措施:
  要是发现是设备管道本身就有的振动,我们可以对设备管道进行清扫重新调整,使其振动消失。若是气动执行器控制阀本身问题,可以采用限流孔板去吸收部分压降、降低节流速度,从而减少阀体振动,减少故障的发生。
责任编辑:YYX
