什么是PCB中的板级去耦呢
一,什么是PCB中的板级去耦呢?
板级去耦其实就是电源平面和地平面之间形成的等效电容,这些等效电容起到了去耦的作用。主要在多层板中会用到这种设计方法,因为多层板可以构造出电源层和地层,而一层板与两层板没有电源层和地层,所以设计不了板级去耦。
二,如何设计板级去耦?
多层板pcb在设计板级去耦时,为了达到最好的板级去耦效果,一般在做叠层设计时把电源层和地层设计成相邻的层。相邻的层降低了电源、地平面的分布阻抗。从平板电容的角度来分析,由电容计算公式C=εs/(4πkd)可以,两平板之间的距离d越小,电容值越大,相当于加了一个大的电解电容,相邻的层两平面的d是最小的,所以电源层和地层设计成相邻的层,可以达到最好的去耦效果。
三,实例分析
1.设计四层板时,中间两层分别是电源板和地层
电源层做了很多个电源平面的分割,
而地层是一个完整的地平面,
这样的设计就可以让每一个电源平面与地平面构成一个等效的电解电容,从而达到板级去耦的作用。
2.设计六层板时,最好的叠层方式是把电源板和地层设计成相邻的层。
如上图所示,第三层是电源层,第四层是地层,刚好是相邻的层,这样的叠层设计就可以让电源层分割好的每一个电源平面与相邻的地平面构成一个等效的电解电容,达到板级去耦的作用。
审核编辑:何安
