PWM(Pulse Width Modulation),一般指脉冲宽度调节,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中,比如LED亮度调节、电机转速控制等。
而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
1. 阻塞方式
MCU阻塞方式测量PWM占空比的原理比较简单,也只需要使用到一个普通的IO端口(设置为输入模式,对于51而言那就是一个普通的双向口具体实现流程为:
等待上升沿到来,然后开启定时器,开始计时;
等待下降沿到来,记录下定时器的计数值,即得到PWM的高电平时间H;
同时,清零定时器,重新开始计数;
等待上升沿到来,记录下定时器的计数值,即得到PWM的低电平时间L;
计算得出占空比:duty = H / (H + L);
阻塞方式原理简单,而且只需要MCU有一个定时器的资源即可实现;但采集时阻塞CPU运行,阻塞的时间和输入PWM的周期相关,只适用于实时性较低的系统。
另外,上述流程中存在着一个严重的BUG,即当输入的PWM占空比为0%或者100%时,程序会被一直阻塞,等待上升沿/下降沿的到来。所以解决方法是,在等待上升沿/下降沿的过程中,实时提取定时器的值,一旦定时时间超过1个周期的限定(一般可定义为2-3个周期时间),即退出等待,并根据端口电平判断此时占空比为0%(低电平)或100%(高电平)。
示例代码,仅供参考:
//获取PWM输入脚的电平
#define PWM_IN() xxxxxx
//定义超时时间(如2-3倍PWM周期)
#define T1_TIMEOUT xxxxxx
uint8_t PWM_Analyse(void)
uint8_t duty = 0xFF;
uint16_t pwm_H = 0;
uint16_t pwm_L = 0;
if (PWM_IN()) //初始为高电平,则开始等待低电平
TH1 = 0;
while (PWM_IN()) //等待下降沿
if (TH1 》= T1_TIMEOUT) //下降沿没有到来,判定为100%占空比
duty = 100;
return duty;
TH1 = 0;
TL1 = 0;
while (!PWM_IN()) //等待上升沿
if (TH1 》= T1_TIMEOUT) //上升沿没有到来,判定为0%占空比
duty = 0;
return duty;
pwm_L = (TH1 《《 8) | TL1;
TH1 = 0;
TL1 = 0;
duty = 100;
return duty;
pwm_H = (TH1 《《 8) | TL1;
duty = pwm_H * 100 / (pwm_H + pwm_L);
return duty;
else //当前为低电平,则开始等待高电平
TH1 = 0;
duty = 0;
return duty;
TH1 = 0;
TL1 = 0;
duty = 100;
return duty;
TH1 = 0;
TL1 = 0;
duty = 0;
return duty;
return duty;
return 0xFF;
2. 中断方式
中断方式的PWM采集原理与阻塞方式相同,只是将判定移动至外部中断中。开启MCU端口的外部中断(上升沿和下降沿中断);如果MCU外部中断触发不支持上升和下降沿中断,则先开启上升沿中断,在中断处理中切换中断触发条件。
处理方法:在中断处理函数中,根据当前电平状态,记录下定时器的值,并清零定时器的值,重新开始下一轮计时。
0%和100%的处理:设定一个定时递增的变量,同时在外部中断中执行清零操作。若该变量超过一定值(说明外部中断有较长时间没有触发),则判定为0%或100%。
uint16_t pwm_H = 0;
uint16_t pwm_L = 0;
uint16_t pwm_time_out = 0;
void EXT1_ISR(void) interrupt EXTI1_VECTOR
if (PWM_IN())
pwm_L = (TH1 《《 8) | TL1; //记录低电平时间
TH1 = 0;
TL1 = 0;
else
pwm_H = (TH1 《《 8) | TL1; //记录高电平时间
TH1 = 0;
TL1 = 0;
//该变量定时递增(如1ms递增1),在外部中断中清零
//在主程序中判断,超过一定值时认为PWM占空比为0%或100%
pwm_time_out = 0;
return;
注:使用中断方式,则占空比计算不建议放在中断中处理;同时,为了保证占空比的准确性,可以连续2-3次计算结果一致时,再确定当前占空比的结果。
3. MCU捕获方式
采用捕获方式的前提是MCU支持捕获功能。当前部分厂家推出的51内核单片机,会包含一个定时器2,其拥有捕获功能;或者采用32位单片机,一般都带有捕获功能。捕获的原理很简单,当上升沿或下降沿来临时,MCU硬件将定时器/计数器的值保存在一个影子寄存器中,并产生捕获中断。
通过固定每次上升/下降沿的计数器值,相减即可分别得出高电平值和低电平值,从而计算出占空比。
下面以某颗51内核的MCU为例,提供示例代码:
unsigned int pwm_fall = 0, pwm_rise = 0;
volatile unsigned int pwm_H;
volatile unsigned int pwm_L;
volatile unsigned char pwm_time_out;
void T2_interrupt(void) interrupt 5 //定时器2中断;
if (CCCON & 0x02) //CC1中断标志位
CCCON &= 0xFD; //清除中断标志
if (PWM_IN()) //上升沿触发
pwm_rise = CC1; //获取捕获寄存器中的值
pwm_L = pwm_rise - pwm_fall;
else
pwm_fall = CC1; //获取捕获寄存器中的值
pwm_H = pwm_fall - pwm_rise;
pwm_time_out = 0;
注: pwm_rise/pwm_fall/pwm_L/pwm_H都必须使用无符号数,否则相减时可能得到错误的值。
总结
方式一:任何单片机都可以实现,但是阻塞方式会使系统的实时性变差;
方式二:在使用时,需要保证外部中断的最高优先级,不可以被其他中断打断,以保证其准确性;
方式三:的稳定性和准确性都较高,但是需要MCU硬件支持。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/crazy_kismet/article/details/102756206
审核编辑:何安
