气动执行器拆解步骤
电子常识
2687人已加入
  气动执行器拆解步骤
  气动球阀执行器外形
  使用卡簧钳取出A处卡簧
  取出卡簧后,轻敲取出齿轮轴
  使用内六角,拆除端盖。由于内部有弹簧,拆卸时,一定要对角松,防止弹簧弹出。
  使用工具,除去齿条活塞
  更换完密封后的安装。先安装齿轮轴,在塞入齿条活塞,抵住齿轮轴后旋转齿轮轴,旋进活塞。并保证两段活塞深度相等。再进行安装弹簧组和端盖。
  气动执行器(气缸)的选型步骤
  1.首先确定需要用直线型气缸,还是旋转型气缸。
  2.确定气缸的行程数量,单行程还是多行程。
  3.确定气缸的作用方式,单作用还是双作用。
  4.根据工况,确定推力大小。查表选择缸径。
  5.通过画图计算,得到气缸行程大小。
  数值一般为 20、25、30、40、50、75、100、125等。
  6.气缸是否需要附加件,如夹爪、导轨等。
  7.确定缸径,行程,气缸型号后即可确定整体尺寸,尺寸需要满足装配要求,不能发生干涉。如果不满足,则需要重新选择型号,比如薄壁气缸。
  8.此外还有其他特殊气动执行器。如AT气缸、吸盘等。
责任编辑:YYX
