压铸件气密性检测是通过压铸件密封性测试设备来做的
今日头条
1193人已加入
压铸件(是一种压力铸造的铜、锌、铝或铝合金等金属零件)应用范围非常广泛,在人们日常生活中无处不在,汽车与货车等车辆、家用电器、五金工具、电子通讯、国防工业等领域。
由于压铸件的分布领域较广,对铸件的技术要求和规范各不相同,不同的组织对于相同的产品也有不同的要求。但是所有压铸件产品都有必须要具备的一点要求,那就是气密性(防水),那么压铸件是怎样检测气密性性能的,压铸件气密性检测是怎么做的呢?
压铸件气密性检测是一般是通过压铸件密封性测试设备来做的,压铸件气密性检测的目的在于测试压铸件上是否有肉眼看不到的沙眼或者裂缝,所以戈埃尔采用压铸件密封性测试设备来进行压铸件气密性检测。
产品是大多都是半成品,有一面是开放的,因此可以直接通过密封这一面进行直接充气的方式进行检测,其余孔洞可以采用气缸辅助以孔形状的密封头密封,然后就可以连接到压铸件密封性测试设备的测试口上,设置好测试参数就可以开始检测了,压铸件密封性测试设备内的传感器可以将存在泄漏的产品可以直接检测出来,根据设定的参数自动给出检测结果OK还是NG品。
fqj
