哪些外界因素的干扰会影响到传感器信号的传输
今日头条
1194人已加入
在传感器领域,我们必须熟悉模拟传感器和开关传感器。毕竟在控制系统中,无论是信号输入还是输出,一个参数要么是模拟的,要么是开关的。
开关信号属于不连续信号,只有开关通断、继电器通断、电磁阀通断等两种状态。由于信号传输单一,不需要连续上传,外部因素对开关传感器信号传输的干扰较小。模拟信号传输更复杂,更容易受到外部影响。
模拟传感器与开关传感器的区别在于,模拟传感器传输的信号是连续信号(自变量在整个连续时间范围内定义的信号为时间连续信号或简称为连续时间信号),参数用电压、电流和电阻表示。需要注意的是,连续信号就是连续时间,也就是说模拟传感器的信号传输可以是不连续的,但是记录时间必须是连续的。根据传感器设备的不同应用场景,在现场操作中会存在各种干扰,因此要根据具体情况进行处理,针对不同的干扰采取不同的措施。
然而,这种灵活的处理方法显然与传感器的普遍性相矛盾。目前的解决方案是采用模块化的方法。除了基本组件,还可以针对不同的操作场合组装不同的选件,有效抗干扰,提高可靠性。
影响模拟传感器的外部干扰类型:
1、静电感应:是由于两个支路或元件之间存在寄生电容,使一个支路上的电荷通过寄生电容转移到另一个支路,这种现象有时称为电容耦合。
2. 电磁感应:当两个电路之间存在互感时,一个电路中电流的变化会通过磁场耦合到另一个电路。这种现象叫做电磁感应。使用传感器时经常会遇到这种情况,需要特别注意。
3. 漏电流:由于元器件支架、端子、印刷电路板、电容等绝缘不良。在电子电路内部,特别是传感器应用环境的湿度增加,绝缘体的绝缘电阻降低,然后漏电流会增加,从而造成干扰。尤其是当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响尤为严重。
4. 射频干扰:主要是大型电力设备启停运行引起的干扰,以及高次谐波干扰。
5. 其他干扰:主要指系统工作环境差,容易受到机械干扰、热干扰、化学干扰等环境因素的干扰。
通过以上五种外部干扰,我们知道传感器干扰主要有两种来源:一是电路感应引起的干扰,如静电感应干扰、电磁感应干扰、漏电干扰等。第二干扰,如射频干扰,是由大型电路设备和通信线路的感应引入的。
综上所述,要想知道我们的传感器为什么会受到干扰,首先要确定我们的传感器是什么传输类型。了解传输类型后,应分析环境干扰源和信号传输线的灵敏度,检查接地处理和传感器信号线屏蔽措施是否到位,附近是否安装有大型电力设备。确定实际情况,采取措施,决不能盲目处理,以防造成更严重的后果。
fqj
