织物涨破仪的测试范围以及产品参数的介绍
今日头条
1188人已加入
涨破强度测试仪分为两种一种是液压涨破和气动涨破通过液压作用于橡胶鼓膜上方的测试样品,将被测样品胀破,用来测试针织、梭织、纸张、卡板纸在胀破时的Z大压力值和胀破高度。液压式自动涨破测试仪,采用高精度压力传感器、进口非接触式线性位移传感器,精确测试样品胀破瞬间的爆破力和高度。全透明进口亚克力测试杯,便于全程观察样品涨破情况。大功率电动推杆,扭矩大、加压平稳精确,Z大压力可达6000kPa。多种测试杯可供选择。
织物涨破强度仪用于测试各种机织物、针织物、纸或板材、皮革等材料胀破强度和高度,采用液压鼓爆方式(弹性膜片法)在经纬及各个方向同时受力时,扩张力和扩张度的性能测定。
一、数字式液压胀破测试仪,全自动液压涨破仪,气动涨破仪测试范围:
包括纺织制品、纸张、塑料等片状材料。
二、数字式液压胀破测试仪|全自动液压涨破仪|涨破仪产品参数:
a)测试压力范围:z大6000kPa (800PSI)
b)测试z大高度:70mm;
c)测试模式:自动、定速胀破、定位移胀破、定压力循环拉伸多种模式;
d)测试杯尺寸:直径30mm、直径30.5mm、直径31.5mm、直径35.7mm、直径79.8mm、直径112.8mm;
e)测试杯夹持控制方式:双按钮控制、触摸屏控制;
f)测试杯型号自动检测;
g)测试杯操作包含:亚克力罩保护;
h)测试样品数量可预置;
i)鼓膜自动复位;
j)触摸屏控制,测试数据自动保存,一键传输数据到电脑;
k)电脑软件 (电脑不包含在内)可实时接收测试数据;
l)数据可直接以Microsoft Excel格式保存到电脑。
供应的部件和材料均已经过检验和测试以确保无缺陷和瑕疵,当其在制造的仪器上正确安装和操作时,他们将正常工作。
fqj
