光伏逆变器的构造和寿命介绍
电源/新能源
3647人已加入
  电子专业的朋友对于逆变器多少具有一些了解,就连普通群众或多或少对逆变器也有所耳闻。上篇文章中,小编对逆变器、变压器之间的关系有所探讨。为增进大家对逆变器的了解程度,本文将对光伏逆变器的构造以及光伏逆变器的使用寿命予以介绍。如果你对光伏逆变器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、光伏逆变器构造
  逆变器作为一种直交流转换的电力调整装置,分为升压回路和逆变桥式回路两大部分,主要由半导体器件构成。主要半导体器件如下:
  1)电流传感器:要求其精度高、响应快、耐低温、耐高温等,不同功率所采取的电流传感器不同,一般采用霍尔电流传感器来进行电流采样;
  2)电流互感器:电流范围广,一般采用BRS系列电流互感器;
  3)电抗器。
  二、光伏逆变器检查维修的步骤
  在遇到光伏逆变器停机的时候,首先需要通过液晶面板上面的关机操作,之后会控制逆变器停机,之后通过把逆变器交流输出去的断路器旋转停止了,断开逆变器的后面开关之后,就是会让逆变器直接进行了交流柜子,之后吧逆变器里面的两个直接输入的断路器直接旋转就是到了关闭的状态里面,之后断开自己的前面的开馆,要是直接把逆变器设置成为了一个外部的供电的规模,也是可以切断里面的外部电源,之后断路器会退出去进行运行。
  之后确定光伏逆变器和交流边上彻底的断开之后,就是会使用自己的万用表格进行检验里面的交流的侧面,就是会确定自己不带点,之后确定不会被重新连上电,然后可以直接的接到了底线上面,观察逆变器是不是存在悬挂的地方,观察是不是存在变形的情况,检查出来周围是不是有环境上面的湿度,所有的空气入口的时候都是检查过滤器是不是正常进行。
  启动光伏逆变器,首先把地线给拆掉,之后把箱子上面的变压器合上之后到侧面开馆,然后把逆变器交流输出的西安路直接打开到开关的阶段,之后闭合一个汇流箱一直到开始,然后使用闭合的直流柜子一直到能够真正的输入开始,然后把两个直流都是到开的阶段,等待大约一分钟的时间里面,依次的把其他的东西都是打开,逆变器就是可以启动了。
  三、光伏逆变器使用寿命
  光伏组件的寿命是25年,逆变器的寿命能不能达到25年,这就要从设备维修方式去说,组串式逆变器一般采用整机更换维修方式,对于电站维护者素质要求比较低,整机寿命取决于寿命最短的部件。集中式逆变器一般采用模块维修方式,整机分为若干模块,维修工程师先检测是哪一个模块出现故障,再更换故障模块。整机寿命取决于价值最大部件的寿命,在分布式光伏电站中,主要使用组串式逆变器,下面主要以组串式为例。
  逆变器寿命短板
  光伏逆变器是由结构件、电路板、功率开关管、电容、液晶显示屏和风扇等部件组成。逆变器的使用寿命可以用“木桶理论”来解释。木桶的最大容量是由最短的木板决定的。逆变器的使用寿命是由寿命最短的部件决定。
  (1)电解电容确实是逆变器最容易失效的器件之一。电解电容当中有电解液,随着时间的推移,电解液可能会蒸发变干,导致电解电容的等效串联阻抗增大,在通过相同电流的情况下,较高的ESR会导致电容发热,从而进一步加剧电解液的蒸发,形成恶性循环,最终导致器件失效。光伏逆变器上最好的电容是NCC电容,其电容规格书中明确写道:“请注意推算出来的结果并不是保证值,在对设备进行寿命设计的时候,请检讨使用寿命裕量的电容器,还有,推算出来的寿命如果超过15年,请以15年为上限”。
  (2)除了电解电容外,还有很多寿命不到25年的元器件,如液晶显示屏,包括PVC材料的连接件,电缆,接线端子等,导热硅脂可以及时把电子元器件产生的热量及时传导出去,如果没有导热硅脂,元气件产生的热不能及时传导出去,那么元器件就会很快的老化,损坏,但导热硅脂的寿命一般10年左右。
