vivado2017.4生成比特流失败报错信息
作者:watchmanZYNQ微信公众号
出现问题以及分析
vivado2017.4生成比特流失败,报错信息:
V
[Drc 23-20]规则违反(NSTD-1)未指定的I/O标准,-142个逻辑端口中有4个使用I/O标准(IOSTANDARD)值“ DEFAULT”,而不是用户分配的特定值。
这可能会导致I/O争用或与电路板电源或连接性不兼容,从而影响性能,信号完整性,或者在极端情况下会损坏设备或所连接的组件。
若要更正此冲突,请指定所有I/O标准。除非所有逻辑端口都定义了用户指定的I/O标准值,否则此设计将无法生成位流。
要允许使用未指定的I/O标准值创建位流(不建议),请使用以下命令:set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1].NOTE
V
使用Vivado Runs基础结构时(例如,launch_runs Tcl命令),请将此命令添加到.tcl文件,并将该文件作为执行运行的write_bitstream步骤的预钩添加。
问题端口:USBIND_0_port_indctl [1:0],USBIND_0_vbus_pwrfault,USBIND_0_vbus_pwrselect。
解决办法:
新建记事本,添加以下三句:
1set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1] 2 3set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks RTSTAT-1] 4 5set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]
重命名为 name.tcl文件(确定后缀格式有效)
在进入vivado软件,在generate bitstream 界面如下,右键进入setting
V
点击tcl.pre
V
选中刚才配置的name.tcl
点击OK,就行了,之后就可以成功生成bit流了。
审核编辑:何安
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • V
